Hallo, ich habe ein großes Problem: Und zwar versuche ich ein Kondensatornetzwerk in PSpice zu analysieren. Nach der Fehlermeldung habe ich das Netzwerk erst mal auf 2 in Reihe geschaltete Kondensatoren vereinfacht. Bei Google findet man dazu, - dass meist entweder der falsche Ground ( meiner müsste passen, bei Widerständen funktioniert es einwandfrei) - oder ein idealer Kondensator, was bei mir ja der Fall ist, verwendet wird. Wie kann ich das nun umgehen, bzw PSpice hintergehen, damit er mir meine Potentiale auch richtig anzeigt? Schon mal Danke im vorraus, ich hoffe jemand hat eine Antwort und ich habe in der richtige Rubrik gepostet. Mit freundlichen Grüßen
Verschoben durch Admin
Danke für die Antwort Das habe ich auch schon versucht, aber dann zeigt er mir nur die die Spannung vom Spannungsteiler an, also als ob die Kondensatoren gar nicht da wären. Ich habe wenn ich z.B. 2 "gleichgroße" Widerstände jew. parallel dazu schalte, von Anfang an bei z.B. U0 = 10V genau 5V anliegen, keine Umladeströme, nichts, konstane 5V über die ganze Zeitspanne.
Jeder Knoten in der Schaltung muß eine galvanische Verbindung zu einem Punkt haben, der eine galvanische Verbindung zur Masse hat. Kurzschlüsse sind ebenfalls zu vermeiden. Und wenn man da zu einem Kondensator einen Widerstand von 1000 Terraohm parallel schaltet. So, daß der Fehler gering bleibt. Bei einer Spule analog dazu 1 Pikoohm in Reihe. Weiterhin finde ich ein gutes Buch zu PSPICE fast notwendig. Einfach so mit dem Tool zu arbeiten, ist nicht so toll.
Fehler gefunden! Mit dem Parallelwiderstand funktioniert wunderbar, nur hatte ich bei der Kapazitivität noch ein F hinten dran, weches Ppice wohl dann als Femto, was ja aber eigentlich f ist, interpretiet. Wenn wir schon beim Thema sind, kennt jemand ein "gutes" Buch zum Thema?
https://portal.d-nb.de/opac.htm?method=showFullRecord¤tResultId=Robert%2BHeinemann%2526any¤tPosition=3 Robert Heinemann: PSPICE Einführung in die Elektroniksimulation Alle Buchdaten im Link. Das Buch ist kursartig aufgebaut, behandelt alle wichtigen Themen. Ich selbst, arbeitete vergangenes Jahr eine ältere Auflage durch. Der Kern wird detailliert nicht behandelt, dafür gibt es dann noch andere Bücher.
