Hallo, suche 0,35mm Lötzinn. Habe hier im Forum diverse Threads gelesen und muss gestehen, ich bin verwirrt. Lese von Blei (habe ich verstanden), von Silberanteil und Kupferanteil. Mal eine ganz direkte Frage, wie wirkt sich was auf das Löten und den entsprechenden Anwendungsfall aus. Ich löte Elektronikplatinen im Hobbybereich. SMDs (0805) ist im Grunde die feinste Lötanwendung, die ich habe. Als Lötstation verwende ich eine i-CON von Ersa. Wer kann mir ein Lötzinn in 0,35mm Dicke empfehlen? Vorzugsweise mit Bezugsquelle. Gruß & Dank Christian
Wozu brauchst du ein 0,35mm-Lötzinn, wenn du eh nix feineres als 0805 lötest? Auch 0603 geht noch sehr bequem mit 0,5er. Sn-Ag hat einen höheren Schmelzpunkt als Sn-Pb, dafür darf man die Geräte noch verkaufen. Sn-Cu habe ich noch nie verwendet.
Für den Hobbybereich nimm ein Sn60Pb40 Lot. Das hat einen niedrigen Schmelzpunkt und lässt sich gut löten. Wenn du das Produkt verkaufen willst, kommst du an bleifreien Loten nicht vorbei. Gebräuchlich sind SAC Legierungen (Sn Ag Cu). Der Schmelzpunkt ist um etwa 40 K höher als bei SnPb Loten. Auch die Haltbarkeit der SAC Lote ist nicht so berauschend. Schuld daran sind u.a. die intermetallischen Phasen, die sich beim Löten bilden. Die Zusammensetzung hängt vom Geldbeutel ab. Ein höherer Silberanteil kostet natürlich mehr.
0603 geht sogar mit 1mm problemlos, auch wenn 0.5mm da wegen der feineren dosierung ein wenig huebscher wird. Gruesse Marvin
Hier wurde letztens mal Zinn-Nickel-Germanium (zB bei ELV) empfohlen....
