Hallo, ich brauche für eine Schaltung folgendes. Ein das Gate eines Mosfets liegt zu beginn auf VCC. Er leitet also. Jetzt soll dieser bei Potentialwegnahme Sperren. Also ohne, dass ich das Gate auf GND lege. Also, wenn das Gate quasi Potentialfrei ist. Ist das möglich? Der Zustand soll erhalten bleiben. Was danach passiert ist Faktisch egal. In diesem Betriebsablauf wird das Gate nicht mehr auf VCC oder GND gelegt, sondern bleibt permanent Potentialfrei. Mfg.
> In diesem Betriebsablauf wird das Gate nicht mehr auf VCC oder GND gelegt, > sondern bleibt permanent Potentialfrei. Das ist ein extrem unschöner Betriebszustand für einen Mosfet, wozu brauchst du das? > Also gibt es eine elegantere Lösung als Pull down? Was könnte da platzsparender, einfacher, übersichtlicher und eleganter sein als ein simpler Pull-Down?
Danach schaltet Radio7 deinen Mosfet wider durch :) Also ein Mosfet mit offenem Eingang ist fast so empfindlich wie ne kurze Antenne, da die Zuleitungen Störspannungen aufs Gate legen können. :-)
Ok also Pull Down. Nur wie groß kann man den machen, um möglichst wenig Energie zu verheizen?
10k ist da zum beispiel ne nette Hausnummer. Es kommt auch immer drauf an wie schnell du schalten willst.
1MOhm (und größer) ist u.U. völlig okay. Kommt auf den Lenkstrom deiner Ansteuerung an wenn hochohmige Zustände nicht usgeschlossen werden können und diese Zustände kritsch sind.
Paul A. schrieb: > Hallo, > ich brauche für eine Schaltung folgendes. Ein das Gate eines Mosfets > liegt zu beginn auf VCC. Er leitet also. Jetzt soll dieser bei > Potentialwegnahme Sperren. Potentialwegnahme von was? Ganze Schaltung oder nur Gate? > Also ohne, dass ich das Gate auf GND lege. > Also, wenn das Gate quasi Potentialfrei ist. Wie bzw. von was wird das Gate angesteuert? > Ist das möglich? Der > Zustand soll erhalten bleiben. Was danach passiert ist Faktisch egal. In > diesem Betriebsablauf wird das Gate nicht mehr auf VCC oder GND gelegt, > sondern bleibt permanent Potentialfrei. Gibt es in der Schaltung eine höhere Spannung als die die das Gate ansteuert? Je nachdem wie du die Fragen oben beantwortest kann man sich was überlegen.
> Ok also Pull Down. Nur wie groß kann man den machen, um möglichst wenig > Energie zu verheizen? Wann kommt es dir auf die Energiesparsamkeit an? Hauptsächlich, wenn das Gate offen ist, oder auch einfach die nötige Ansteuerleistung? BTW: Warum muß hier eigentlich immer diese Salamitaktik herrschen: Informationen nur scheibchenweise und auf ausdrückliches Bitten rausrücken :-/
