Halllo zusammen, ich versuche gerade ein Nokia 3310-Display mit einem AT90S8515 anzusteuern. Klappt eigentlich alles ganz gut. Den 8515 betreibe ich mit 5V und die Steuerleitungen zum Display sind jeweils an zwei Widerstände angeschlossen. einer gegen Masse und einer zum Display (Spannungsteiler, glkaub ich heisst das ...) Wie gesagt es funktioniert eigentlich...... Je voller das Display jedoch wird, desto heller (bis unleserlich) werden die Zeichen. Kann mir bitte jemand sagen, was ich falsch mache ? Ich kann doch nicht die Spannung erhöhen, je mehr Zeichen darzustellen sind....? Ich wär Euch für jeden Tip dankbar.... Viele Grüsse und : ich find dieses Forum echt super ! Hab hier eine Menge gelernt (glaub ich...) Jurek
Spannung nicht unbedingt erhöhen, aber mal versuchen noch einen kleinen Elko in die Versorgung vor dem Display einzuschalten (Das Display brauch zwar so wenig Strom, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass die Spannung zusammenbricht, aber man weiß ja nie...) Außerdem kannst du mal mit diesen Werten hier herumspielen, hier Pseudocode, müsste bei dir irgendwo in der init-routine drinstehen: lcd_send( 0xC8, lcd_cmd ); // Set LCD Vop (Contrast) lcd_send( 0x06, lcd_cmd ); // Set Temp coefficent Im Übrigen laufen die LCDs IMHO auch mit 5V problemlos. Habe bisher zumindest zwei Displays bei 5V am laufen, beide gehen noch. Aber mal andere Frage in dem Zusammenhang mit den Displays: Woher kennt man eigentlich das Protokol/den verbauten Chip? Habe hier nämlich noch zwei Trium-Mars Displays herumliegen. Die haben auch 8-Pin Anschlüsse und sind solche Grafikteile, deswegen vermute ich auch den gleichen Controller eines 3310-Displays. Wie kann ich das aber nachprüfen und die Belegung herausfinden? Google hatt nichts erbracht.
ok ich probiers mal mit 5V und den Parametern..... zu Deinem Display .... keine Ahnung. Bei mir war der Weg anders rum. Durch Zufall bin ich auf die yampp-Seite gestossen und hab erfahren, dass und wie man ein 3310-Display ansteuern kann. Danach hab ich mir das Display gekauft. Andersrum (so wie bei Dir) ists zwar billiger, weil man die HW hat, aber zeitintensiver, weil man nach Unterlagen usw suchen muss. Aber nur das bringt die Forschung nach vorne... Tatendrang ist hier gefragt.... :-)) Viel Spass noch dabei und danke für Deine Antwort Jurek
ähhhhm, wie sehen denn eigentlich deine "spannungsteiler" aus? richtig wäre z.b. 2*R zwischen µC-pin und nokia-pin und 3*R zwischen nokia-pin und masse...
