Hallo Experten, ich habe hier einen alten Rechner (Dell mit Pentium II 350MHz und Win2000). Seit heute fährt der Rechner nicht mehr hoch. Nach dem Einschalten erscheint das Dell-Logo und der Status-Balken, dann kommt das übliche "Windows2000 wird gestartet..." und dann kommt wieder das Dell-Logo. Ich habe im Setup die Einstellungen überprüft, da scheint alles in Ordnung zu sein. Leider kann ich bei der Boot-Sequenz nur Laufwerke A: und C: auswählen, so dass ich nicht von der Win2000 CD booten kann. Hat jemand eine gute Idee, wie ich den Rechner wieder zum Laufen bekomme? Vielen Dank schon mal, Alexander
Wechsle die defekten Kondensatoren auf dem Mainboard und ev. im Netzteil. Die sind an den gewölbten Deckeln zu erkennen. Der Rechner macht ständig Neustart, weil eine Versorgungsspannung kurz zusammenbricht.
mhh schrieb: > Wechsle die defekten Kondensatoren auf dem Mainboard und ev. im > Netzteil. Die sind an den gewölbten Deckeln zu erkennen. Der Rechner > macht ständig Neustart, weil eine Versorgungsspannung kurz > zusammenbricht. och nö! Ich hatte gehofft, dass es an der Windows-Installation liegt. Wenn es tatsächlich ein Hardware-Fehler sein sollte, dann werde ich den Rechner wohl endgültig verschrotten. Gruß, Alexander
FRAGENSTELLER schrieb: > batterie leer oder schwach? Das bewirkt keinen Neustart. Alexander Dörr schrieb: > och nö! Ich hatte gehofft, dass es an der Windows-Installation liegt. Kann zwar auch (incl. Virus), schau Dir das Mainbord am besten mal an wegen den Kondensatoren.
Boote den Rechner von CD (z.B. Knoppix) und schau was passiert. Auf die Weise kannst du eingrenzen, ob es ein SW oder HW -Problem ist.
Das kenne ich. Waren bei mir auch die mistigen Billig-Elkos aus einem 130(!)-Euro-MB. Auslöten und neue rein plus je einen 100nF auf die Unterseite des MB (in den Netzteilen werden spzeille Elkos verbaut, die man aber durch Standard-Teile + 100nF ersetzen kann). Wenn es nicht die Elkos sind (s.o. gewölbte Oberseite), Windows neu drüber installieren (alle Programme + Einstellungen bleiben erahlten), nur die MB- und Grafik-Treiber müssen neu rein.
Olibert E. schrieb: > Boote den Rechner von CD (z.B. Knoppix) und schau was passiert. Alexander Dörr schrieb: > Leider kann ich bei der Boot-Sequenz nur Laufwerke A: > und C: auswählen, so dass ich nicht von der Win2000 CD booten kann.
Hast Du einen anderen Rechner greifbar? (Kumpel, Nachbar..) Fertige Dir dort eine Bootdiskette an. Damit kannst Du dann bei Dir von A: starten und dann auch auf das CD/DVD-LW zugreifen, um das System neu zu installieren. MfG Paul
kauf dir für 20€ bei ebay nen rechner der 5ma so schnell ist und hör auf mit so ner alten kiste deine zeit zu verschwenden :D tönt wirklich nach hardwarefehler und ist die mühe wohl kaum wert
funky schrieb: > kauf dir für 20€ bei ebay nen rechner der 5ma so schnell ist und hör auf > mit so ner alten kiste deine zeit zu verschwenden :D > > tönt wirklich nach hardwarefehler und ist die mühe wohl kaum wert alles klar! Vielen Dank für eure schnellen Antworten. So wie es aussieht, ist es ein Hardware-Fehler und dann lohnt es sich wirklich nicht mehr. Gruß, Alexander
@ Alexander Dörr (alexander_d) >alles klar! Vielen Dank für eure schnellen Antworten. So wie es >aussieht, ist es ein Hardware-Fehler und dann lohnt es sich wirklich >nicht mehr. Du läßt Dich aber schnell entmutigen. So wie es aussieht, muß es kein Problem auf dem Board sein. Kann ja auch sein, daß "nur" eine wichtige Systemdatei hinüber ist - evtl. Filesystemkorruption. W2k sollte wohl auch den abgesicherten Modus kennen (F8 beim Booten) - dann checkdisk. Wenn das auch abkackt, kannste Glück haben, daß beim nächsten Neustart plötzlich chkdisk automatisch getriggert wird, welches die Platte geradebiegen kann (hatte ich vor einigen Monaten bei einem Laptop, den mein Nachbar wegen denselben Problemen bei mir vorbeibrachte)
Jens G. schrieb: > Du läßt Dich aber schnell entmutigen. So wie es aussieht, muß es kein > Problem auf dem Board sein. Kann ja auch sein, daß "nur" eine wichtige > Systemdatei hinüber ist - evtl. Filesystemkorruption. > W2k sollte wohl auch den abgesicherten Modus kennen (F8 beim Booten) - > dann checkdisk. Wenn das auch abkackt, kannste Glück haben, daß beim > nächsten Neustart plötzlich chkdisk automatisch getriggert wird, welches > die Platte geradebiegen kann (hatte ich vor einigen Monaten bei einem > Laptop, den mein Nachbar wegen denselben Problemen bei mir > vorbeibrachte) den abgesicherten Modus habe ich auch schon ausprobiert, aber wird genauso abgebrochen wie der normale Windows-Start. Mein Hauptproblem ist, dass ich gar keine Zeit zum PC-Basteln habe. Deswegen werde ich das Teil erst mal in die Ecke stellen. Danke und Gruß, Alexander
Sieht nach nem Virus aus, der läßt den Rechner immer wieder neu starten. bei XP ausgemerzt, aber bei w2000???
Das hört sich nach einer leeren CMOS Batterie an. Die Einstellungen vom Bios sind nicht mehr wie bei der Installation, daher rebootet er. Wird wohl ACPI oder sowas betreffen. Irgendwie wird wohl das Windows da drauf gekommen sein und booten von CD gab es schon vorher. Kannst du mal das Service Tag mitteilen oder die genaue Bezeichnung von dem Rechner?
