Hallo, ich muss zugeben diese Frage ist ungewöhnlich aber: Bei meinem Bosch 6,5kW E-Herd haben sich vor kurzem beim WOK-einbrennen die vorderen zwei Platten verabschiedet. Nun müssten das ja eigentlich Sicherungen sein, die man austauschen kann. Weiss jemand, wo die in einem E-Herd normalerweise aufzufinden sind? Vielen Dank!
Die dürften im Sicherungskasten Deiner Wohnung sein. Ich denke eher, die 2 Platten sind nun selber defekt.
unser Herd hat keine Internen Sicherung für den Herdpatten. Hast du mal in der Verteilung geschaut nicht das es ein LS-Schalter ausgelöst hat. Im schlimmsten Fall ist die Heizspirale duchgebrannt.
Die Sicherungen sind normalerweise im Zählerkasten, bzw im Hausanschusskasten. Im Herd sind keine weitern Sicherungen. Axel Ups, da ware Andere schneller
Der Herd hat keine eigenen Sicherungen, er wird gleichzeitig mit den Anschlußleitungen abgesichert, also in der Unterverteilung. Wo welche drinstecken können ist die Steckdose (wenn er eine hat) in der Front. Das sind dann aber die kleinen Glasrohrsicherungen.
vielen dank! Da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht und denkt schon über E-Herd auseinanderschrauben nach, bevor man in den Sicherungskasten schaut ;) Ich danke vielmals. Viele Grüße Alex
Nun kann man sich fragen warum hat die Sicherung ausgelöst? Sie sollte ja den Normalbetrieb auf Dauer zulassen.
Einbauherde haben gelegentlich einen Überhitzungsschutz in Form einer nicht selbst rückstellenden Thermosicherung (siehe Wikipedia)eingebaut. Nicht immer ist die Sicherung im Anschlusskasten die Antwort: Ich hatte mal ziemlichen Trouble mit solch einem Herd: Die eigentliche Fehlerursache lag an einer lockeren Klemme im Wandanschluss des Herdes: Beim Pyrolyse-Betrieb ( dh. volle Pulle heizen) wurde die Anschlussklemme zu heiß, die überhitzte Isolation hatte Leckstrom und schaltete so den Herd ab. Der Lüfter stand dann und die Restwärme überhitzte den Herd. Die Übertemperatur löste dann den Thermoschutz aus.(Soll sie ja auch) Da dies nur beim Pyrolysebetrieb auftrat, bei dem ich 150 km weit weg vom Herd war, hat es ziemlich lange gedauert, bis ich die Anschlussklemme (außerhalb des Herdes)als Ursache ausgemacht hatte. Ich habe dreimal den Thermoschutz ausgetauscht plus dreimal Fahrt, zur Schwiegermutter hin und zurück.
Nirgendwo. Peter schreibt ja deutlich: nicht rückstelbar. Der Schutzschalter muß dann jedesmal getauscht werden. Ist das gleiche Prinzip bie z.B bei Miele Kondenstrocknern.
Nein, lieber Andrew er schrieb: > nicht SELBST rückstellenden... man müsste demzufolge manuell entriegeln/rüchstellen können, wenn die Fehlersuche erfolgreich war oder aber auch nichts ergeben hat. Ja, bei den Miele.... schmilzt immer die winzige Lot-Pille und der Schalter verharrt im ausgelösten Zustand.
Schaut Euch Wikipedia an, da ist das Bild einer solchen nicht rückstellbaren Thermosicherung (Markenname Thermofuse)zu sehen.
An den Knaller: ich lese komplett UND genau es gibt auch Menschen die mehrfach umsonst tauschen. Dich kann man nicht tauschen, gegen wen auch? Einen dicken Schmatz. Hmmmpfff
Hallo Peter R. ...seit Andrew Taylor (marsufant) 31.01.2010 19:38 behauptet was du deutlich geschrieben haben sollst. Wenn du die darauf folgenden Threads liest, wirst du es erkennen. Die widersprüchliche Ausdrucksweise stammt ja von dir.
Axel Düsendieb schrieb: > Die Sicherungen sind normalerweise im Zählerkasten, bzw im > > Hausanschusskasten. Im Herd sind keine weitern Sicherungen. Doch, die Heizspiralen sichern sich selbst :-)
Guten Abend zusammen :) Ich habe einen Keramikherd von der Firma Bosch. Seit heute Mittag funktioniert eine Kochplatte nicht mehr. Die anderen 3 funktionieren einwandfrei. Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
Kundendienst rufen wenn man keine Elektroausbildung hatte. Alles andere ist Lebensgefährlich oder kann zu einem Brand führen. Kochplatte, Schalter oder eine Kabelverbindung können defekt sein. Sicherung im Sicherungskasten von der Wohnung kann man noch gerade selbst prüfen, aber mehr auch nicht. Wie alt ist denn der Herd? Bei mehr als 10 Jahre wird sich eine Reparatur ohnehin kaum lohnen. Dafür sind Ersatzteile und Monteurstundenlöhne einfach unökonomisch teuer. Da ist die Anschaffung eines neuen Herds wohl sinnvoller.
