Gibt es irgendwelche Unterschiede bei der Programmierung über ISP zwischen Atmega32 und Atmega8515 die ich beachten sollte. Mein heute angekommener Atmega32 wurde sofort in mein Demo Board eingebaut, aber die Programmierung über ISP schlug auch nach etlichen Versuchen fehl. Sonst hatte ich nie Probleme mit der Programmierung. Atmega8515 und At8515 kein Problem. Der Atmega32 schein auch sonst in Ordnung zu sein, da Ich noch ein Galep4 besitze womit ich sowohl Parallel als auch über ISP den Baustein beschreiben konnte. Auslesen über Ponyprog funktioniert nur begrenzt, da nur die ersten 10 Bytes korrekt ausgelesen werden und dann nur noch 0xff. Wer hat schon mal diese Probleme gehabt. Ich benutze einen Programmieradapter mit zwei Widerständen, aber ich denke daran kann es nicht liegen G. Toddoy
Warum läßt sich mein Atmega8515 Programmieren und der Atmega32 nicht obwohl gleiches Demoboard
Danke für die Antwort Ich glaube ich habe die Lösung. Pin31 ist beim Atmega32 = GND während beim Atmega8515 dieser Pin ICP ist. Den habe ich bei meinem Board offen gelassen, dass erklärt so einiges, also muss neues Board her. G. Toddoy
Hi das ist nicht der einzige Unterschied. Die Pinbelegung ist völlig anders. Vcc und GND sitzt beim Mega8515 an 20/40 beim Mega16 aber an 10/{11,31} Matthias
HI Ein Wunder dass sich der Atmega überhaupt teilweise auslesen ließ mit Ponyprog wo er doch gar keinen Saft hatte. Ich werd mir halt ein anderes Board bauen, dann wirds gehen.
