Hallo Leute, ich plane den Einsatz von diesem Schaltnetzteil: SNT MW25-12M (Reichelt). Ich wollte einen Kippschalter + Sicherung am Eingang(also am Netz) nutzen. Nun ist angegeben das ein Einschaltstrom von 40A entsteht. Das wirft bei mir 2 Fragen auf: 1)Das die 40A nur sehr kurz anliegen ist mir klar, allerdings frage ich mich ob ein Kippschalter(für 10A ausgelegt) das länger aushält oder nach kurzer Zeit bereits die Kontakte weg geschmorrt sind? 2)Die nötige Sicherung am Eingang lässt sich ja recht leicht dimensionieren, nur muss sie mittelträge oder träge sein damit sich nicht beim Einschalten auslöst ? MfG Star
Was willst du da groß absichern? Das Ding ist doch kurzschlußfest. Ich hatte kürzlich bei einem Schaltnetzteil, das ursprünglich zu einem Bildschirm gehörte, mehrfach einen Kurzen - das hat das Gerätchen klaglos weggesteckt. Die Kontrollampe begann zu blinken und nach einer Weile hat es sich ausgeschaltet.
Er will das Gerät primär absichern und fragt sich, ob der Schalter mit 10A Nennstrom den Einschaltstromstoß von 40A verkraftet. Man Uhu, lies doch mal vernünftig!!
Das hab ich durchaus registriert. Die Primärsicherung kann er sich sparen.
Die Absicherung auf Netzseite ist eher dafür gedacht, falls mal was im Schaltnetzteil schief geht(ich hab schon 12V Netzteile gesehen die plötzlich 400V liefern konnten ;)). Natürlich ist das recht vorsichtig gedacht, aber lieber haben und nicht brauchen als brauchen und nicht haben. ;)
Nur wird eine Primärsicherung auch nicht verhindern, daß das Teil durchschlägt und die Sekundärseite schützen wird sie auch nicht.
Man könnte den Anlaufstrom durch einen NTC (Heißleiter) in Grenzen halten. Schont Schalter und Sicherung - produziert jedoch zusätzliche Verlustleistung. Gruß Christian
Eine Primärsicherung sollte im Netzteil eigentlich schon vorhanden sein. Den Schalter kannst Du benutzen (wenn es ein 10A bei 250V Wechselspannung ist).
Also der Einschaltstromstoß kann nicht sehr viel Energie besitzen, da sonst ja sowieso deine Sicherung im Sicherungskasten (normalerweiße 16 A) rausspringt. Außerdem glaub ich die Angabe vom Einschaltstrom bei dem Netzteil nicht ganz: knappe 25 W und eingangsseitig kurz mal 40A? Hab zum Basteln selbst ein SNT mit 12V 4,5 A ausgang und ich steck das auch einfach nur in die Steckdose ein, wenn ichs brauch. Bis jetzt ist mir noch nix verschmorrt. (SNT MW-DR60-12)
Die primäre Sicherung ist dringend zum Schutz vor Defekten im primärseitigen Bereich des Netzteils notwendig. Es können ja Entstörkondensatoren, Netzgleichrichter, 400-V Elkos, Schalttransitoren primärseitig kaputtgehen. Ein Schalter mit 10A Nennstrom kann den Einschaltstromstoß schon vertragen, außer das Netzgerät ist völlig ohne Einschaltstrombegrenzung ausgelegt. Manchen Entwicklern genügt dazu anscheinend der Zuleitungswiderstand, wie ihn schwache Netze haben ). Ob mittelträge oder träge, muss sich der Hersteller überlegen, der druckt das meistens auf die Platine neben die Sicherungshalterung.
Star schrieb: > Hallo Leute, > > ich plane den Einsatz von diesem Schaltnetzteil: SNT MW25-12M > (Reichelt). Ich wollte einen Kippschalter + Sicherung am Eingang(also am > Netz) nutzen. Nun ist angegeben das ein Einschaltstrom von 40A entsteht. > > Das wirft bei mir 2 Fragen auf: > > 1)Das die 40A nur sehr kurz anliegen ist mir klar, allerdings frage ich > mich ob ein Kippschalter(für 10A ausgelegt) das länger aushält oder nach > kurzer Zeit bereits die Kontakte weg geschmorrt sind? Wenn auf dem Schalter 10/60 (z.B.) steht, dann ist er für solche Einschaltspitzen augelegt. Solltest du halt drauf achten.
Flo schrieb: > Außerdem glaub ich die Angabe vom Einschaltstrom bei dem Netzteil nicht > ganz: > knappe 25 W und eingangsseitig kurz mal 40A? Der Ladeelko nach dem Gleichrichter spielt mal Kurzschluss für einen Moment. Bei manchen Computernetzteilen können es auch 100A sein. Glaube es also ruhig. Die 40A sprechen sogar für das Vorhandensein einer Begrenzung (NTC).
Geanu so ist das. Und: Wenn man das Gerät aufschraubt, sieht man den
NTC.
Ich weiß es, da ich das SNT habe.
Der Schalter sollte damit wenig Probleme haben. Die Größte Belastung hat ein Schalter normalerweise beim ausschalten, und da ist ein Schaltnetzteil nicht problematisch. Bei der Sicherung hilft der Spitzenwert des Einschaltstromes noch nicht viel. Wenn man eine Träge Sicherung nimmt, kann man die etwas kleiner auslegen. Eine flinke Sicherung müßte dann etwas größer sein. Idealerweise gibt der Hersteller was vor, und hat auch schon eine Sicherung im Gerät. Von Geräten ähnlicher Größe würde ich mal auf etwa ca. 1 A tippen.
