Hi, ich könnte eine wenig hilfe bei einer kleinen schaltaufgabe gebrauchen. Folgendes szenario: ich habe 2 eingänge und einen ausgang. dazu noch 2 betiebsspannungen (5V und 12V). eingang 1 ist invertiert der zustand des ausgangs. der zweite eingang schaltet den ausgang zwischen den beiden spannungen um: low ist 5V, high ist 12V. wie kann man das mit möglichst wenigen standardbauteilen (wenn möglich transistoren, zur not ic's) lösen. ich steh da irgendwie auf dem schlauch. durch die ganze schaltung fliesst auch nur wenig strom. danke für jede hilfe! gruss, tobi
klar, gibts sofort! E1 E2 A --------------------- 0 0 1 (5v) 0 1 1 (12v) 1 0 0 1 1 0 (eigentlich nicht definierter fall, sollte nicht auftreten)
Naja, am einfachsten mit 2 Relais, ein Umschalter und dahinter ein Öffner :-)
wäre schön wenn es so einfach wäre ;) bei schaltzyklen im unteren ms bereich sind relais nicht gaaaanz so ideal und da darf auch nichts prellen..
Du hast doch nur einen Fall: E2 auf null 5V, E2 auf 1 12V. Wenn dem so ist mach das mit einem OP mit Addierer. E2 wird ein Trasi, der entweder eine zusätzliche Spannung auf einen OP-Eingang gibt oder nicht. Müsste doch nicht so schwer sein. Michael
Ok, ich ziehe den Vorschlag mit den Relais zurück :-) Aber von "unterer Millisekundenbereich" stand da auch nix. Ist immer schön, wenn man solche wichtigen Informationen auch erhält. In vielen Fällen lassen ja grad die "Randbedingungen" eine Lösungsmöglichkeit von vorn herein unter den Tisch fallen. plumps
Vor etwa 10 Jahren habe ich mir mein erstes Prgrammiergerät für den 80C2051 selbst gebaut, anbei der Teil der Resetpinsteuerung, sollte genau machen, was du willst.
nur dass ich die Leitung des Ausgangs falsch angepinnt habe, gehört natürlich direkt an den Kollektor T1.
danke! ziemlich genau so etwas habe ich gesucht. muss nur der ausgang geändert werden oder auch die leitung vom pnp zum ausgang. ich brauch das überigens auch für eine reset beschaltung :)
