Mahlzeit zusammen, nachdem ich diesen Thread gelesen habe (Beitrag "Frage zu DDR2 Terminierung"), möchte ich sicherheitshalber meine Fragen vor dem Layout stellen um spätere show-stopper zu vermeiden. Folgende Aufgabenstellung: An ein Virtex-6 kommt ein 2 Gbit DDR2-Memory (Micron 32Mx8x8), kein DIMM! Es geht mehr um die Speichertiefe als um Schnelligkeit, so dass ich den Core (mit MIG) für „ldiglich“ 200MHz ausgelegt habe, eine noch niedrigere Datenrate ist ebenfalls denkbar. (Beide Komponenten, FPGA und DDR2 sind aufgrund Verfügbarkeit gesetzt). Sicherheitshalber hier noch mal die kritischen Punkte, ob ich diese aus dem Micron (TN-47-20)- und Xilinx (UG406) Application-note komplett rausgelesen habe bzw. ob für ein erfolgreiches Design noch etwas fehlt? - Für Vref, lt. Micron app-note genügt ein Spannungsteiler, 1%, je 1k zu Vddq. - Clk-Terminierung 100-ohm zwischen clk pair, direkt am Memory. - Data, Data-strobe und Data-Mask keine Terminierung zwischen FPGA und Memory notwendig (ist mit ODT abgedeckt), korrekt? - Address und Control 50-ohm zu Vref (0.9V) – aber kein MUST-have? Nun die Frage, ist die Terminierung Address (A+BA) und Control (RAS,CAS,WE,CS,CKE) notwendig, da ich teilweise auch gelesen habe überhaupt keine (bis auf den CLK und CLK_n) Terminierungen zu nehmen, sofern man bei punkt-zu-punkt Anbindungen mit kurzen Leitungslängen ist? Wer hat Erfahrungen? Denn falls notwendig, dann werde ich wohl einen Spannungsregler anstelle Spannungsteiler auf Vddq/2 benötigen, welchen habt Ihr genommen? Welche Terminierungen habe ich vergessen zu berücksichtigen? Kurze Leitungslängen sind angestrebt, Simulation z.bsp. mit Hyperlinx ist momentan nicht geplant, obwohl von mir gewünscht. Danke im voraus für jede nahrhafte Antwort und schöne Grüße Eric P.S: Für den Virtex-6 gibt es kein Reference-schematic, da Xilinx verständlicher Weise die aktuellen Designs mit Virtex-6 und DDR3 zeigen möchte, somit habe ich teilweise die Virtex-5 schematics durchgeschaut (ML50x). Kennt jemand eine bessere Referenz?
> Sicherheitshalber hier noch mal die kritischen Punkte, ob ich diese aus > dem Micron (TN-47-20)- und Xilinx (UG406) Application-note komplett > rausgelesen habe bzw. ob für ein erfolgreiches Design noch etwas fehlt? Wichtig ist für Dich auf jeden Fall UG086, vor allem die Hinweise auf Boardlayout und erlaubten Skew. > - Für Vref, lt. Micron app-note genügt ein Spannungsteiler, 1%, je 1k > zu Vddq. So geht's. Man kann auch einen LDO für die VTT nehmen, der die VREF gleich mit macht, z.B. den TPS51200 von TI. > - Clk-Terminierung 100-ohm zwischen clk pair, direkt am Memory. > - Data, Data-strobe und Data-Mask keine Terminierung zwischen FPGA und > Memory notwendig (ist mit ODT abgedeckt), korrekt? Jo. > - Address und Control 50-ohm zu Vref (0.9V) – aber kein MUST-have? > > Nun die Frage, ist die Terminierung Address (A+BA) und Control > (RAS,CAS,WE,CS,CKE) notwendig, da ich teilweise auch gelesen habe > überhaupt keine (bis auf den CLK und CLK_n) Terminierungen zu nehmen, > sofern man bei punkt-zu-punkt Anbindungen mit kurzen Leitungslängen ist? Grundsätzlich sollten sie dran. Man kann sie weglassen, wenn man durch eine Simulation sichergestellt hat, dass man sie nicht benötigt. Wenn man sich SSTL18 anguckt, ist die Terminierung sogar noch restriktiver - mit seriellen Widerständen und dergleichen, da kann man ein wenig sparen. Komplett weglassen würde ich sie aber nicht. > Wer hat Erfahrungen? Denn falls notwendig, dann werde ich wohl einen > Spannungsregler anstelle Spannungsteiler auf Vddq/2 benötigen, welchen > habt Ihr genommen? Siehe oben. Für die Terminierung benötigst Du auf jeden Fall einen Regler, dabei darauf achten, dass der Sink & Source kann. > Welche Terminierungen habe ich vergessen zu berücksichtigen? > Kurze Leitungslängen sind angestrebt, Simulation z.bsp. mit Hyperlinx > ist momentan nicht geplant, obwohl von mir gewünscht. Eine Simulation sollte man schon machen, auch um zu gucken, ob mit dem Layout der Skew eingehalten wird. > Für den Virtex-6 gibt es kein Reference-schematic, da Xilinx > verständlicher Weise die aktuellen Designs mit Virtex-6 und DDR3 zeigen > möchte, somit habe ich teilweise die Virtex-5 schematics durchgeschaut > (ML50x). Kennt jemand eine bessere Referenz? Das ist schon ein guter Ansatzpunkt. Bei NuHorizons findet man ganz nette App-Notes, die den bei Xilinx verzettelten Kram gut zusammenfassen. Für Virtex-6 haben die aber anscheinend auch noch nichts.
Rudolph, vielen Dank für all die Hinweise! Insbesondere für den Hinweis auf die UG086, die hatte ich von den gefühlten 43 Dokumenten noch nicht!;-) Das mit den Terminierungen habe ich jetzt soweit verstanden, eine Simulation werden wir machen, vorerst sind jetzt pullups 50R zu VTT an den Add-Leitungen und serielle 20R in den dq und dqs Leitungen. Wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ist die Vref Spannung für den Virtex 6 an den Memory Banks. Soll/Muss ich dort die VTT (also 0.9V bei DDR2) anschliesen? Hier bin ich momentan confused, da ich (so meine ich) gelesen zu haben, dass beim SSTL18_II_DCI Standard also MIT "DCI" keine Ref Spannung an die Vref Pins des FPGAs muss? Zur Sicherheit würde ich diese über 0-ohms anschliesen, aber dass ist bei Vref bestimmt tabu? (Beim Core habe ich ja noch die Freiheit, diesen wahlweise mit oder ohne DCI zu generieren, selbst wenn das Board schon auf dem Tisch liegt). However, vielen Dank bis dato! Eric
Kann man bei nicht alzu langer Leitung auch weglassen, die ist eh nicht
so kritisch im Vergleich zu den Datenleitungen
Eric O. schrieb: > Das mit den Terminierungen habe ich jetzt soweit verstanden, eine > Simulation werden wir machen, vorerst sind jetzt pullups 50R zu VTT an > den Add-Leitungen und serielle 20R in den dq und dqs Leitungen. Vergiß die Kontrollleitungen nicht. Die seriellen kann man nach einer Simulation evtl auch weglassen, der Layouter wird's Dir danken. > Wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ist die Vref Spannung für den > Virtex 6 an den Memory Banks. Soll/Muss ich dort die VTT (also 0.9V bei > DDR2) anschliesen? Hier bin ich momentan confused, da ich (so meine ich) > gelesen zu haben, dass beim SSTL18_II_DCI Standard also MIT "DCI" keine > Ref Spannung an die Vref Pins des FPGAs muss? Doch, die VREF muß ran, die legt den Schaltpunkt der Transceiver fest. Deswegen auch nicht VTT dort anschließen, denn dort ist immer ziemlich viel los und die VREF soll möglichst Störungsfrei sein.
