Hallo, http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0203111.htm da sieht man wie die Kollektorschaltung aufgebaut ist. Und zwar Kollektor ist gemeinsam zwischen Eingang und Ausgang. Folgt man dem Link zu der Eklärung der Kollektorschaltung taucht ein anderes Bild auf, der Emitterfolger. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204133.htm Irgendwie sehe ich nun nicht mehr die gemeinsame "Kollektorleitung" bzw gemeinsamen Bezug auf den Kollektor. Kann mir jemand da helfen? Danke.
> Irgendwie sehe ich nun nicht mehr die gemeinsame "Kollektorleitung" > bzw gemeinsamen Bezug auf den Kollektor. 1) Die Eingangsspannung bezieht sich auf GND 2) Die Ausgangsspannung bezieht sich auf GND 3) Wechselspannungsmässig ist Vcc=GND 4) Der Kollektor hängt an Vcc 5) Ein- und Ausgang beziehen sich auf GND-->Vcc-->Kollektor ==> es ist eine Kollektorschaltung Der Knackpunkt ist das Wort wechselspannungsmässig und die Tatsache, dass für Wechselspannung gilt GND=Vcc.
fragender schrieb: > Folgt man dem Link zu der Eklärung der Kollektorschaltung taucht ein > anderes Bild auf, der Emitterfolger. > Und dann ist da noch usus, das Emitterfolger synonym für Kollektorschaltung benutzt wird.
> ist für gleichspannung am Eingang Vcc auch gnd?
Nein, da ist üblicherweise eine Potentialdifferenz in Höhe von Vcc
dazwischen... :-/
Allein der Name der Schaltungsart (Basis-, Emitter-,
Kollektorschaltung) bezieht sich auf den wechselspannungsmäßigen
Arbeitspunkt. Und nur für Wechselspannung gilt natürlich Vcc=GND, weil
eine Spannungsquelle idealerweise einen Innenwiderstand von 0 Ohm hat
(technisch gesehen), bzw. weil ein dicker Kondensator im Netzteil
zwischen Vcc und GND sitzt (praktisch gesehen).
Andrew Taylor schrieb: > Und dann ist da noch usus, das Emitterfolger synonym für > Kollektorschaltung benutzt wird. Wenn man sich das Verhalten der Kollektorschaltung ansieht, dann sieht man, dass die Ausgangsspannung (die Spannung am Emitter) gleich der Eingangsspannung - UBE ist. Da UBE fast konstant ist, folgt also die Emitterspannung der Eingangsspannung. Daher Emitterfolger.
