Woher kann man eigentlich oben genannte beziehen? Sich Drahtbrücken hinzubiegen sieht ja nicht unbedingt schön aus. Das kleinste was ich bei Reichelt finde sind 1 Ohm Widerstände. Gruß
Hi, beim großen "C" WIDERSTAND OR Artikel-Nr.: 403709 - 14 aber nicht ganz billig. Gruß Frank
Fuer die allermeisten Sachen wird es auch 1 Ohm locker tun. Allerdings sehe ich den Sinn von soetwas nur fuer Bestueckungsautomaten oder SMD. Bei Handarbeit kann man doch wohl locker mit Draht leben. Olaf
@ Jim Leistung = Strom * Spannung = Strom * Widerstand^2 Wenn Widerstand = 0 dann Leistung = 0. @Olaf und Frank Danke.
ach Klaus, er wollte doch nur ein bisschen spitzfindig sein, dass es im unserem Temperaturbereich keine echten 0Ohm gibt.
wie wärs mit SMD 1/4W 0,0 SMD-Chip-Widerstand, Bauform 1206, 0,0 Ohm bei Reichelt?
SMD ist schlecht, könnte ich zwar grad noch so löten aber als Brücke über 2-3 Leiterbahnen wäre er ungeeignet :-)
au man, was fuer probleme... Wo liegt das problem, wenn du Silberdrat nimmst, ihn an der kannte einer abgebrochenen platine sauber biegst und einsetzt... wenn man es richtig macht und kann sieht es sogar besser aus, als ein haesslicher widerstand mit einem ring in der mitte.. Gruss Jens PS: Du kannst den Drat in einen schraubstock spannen (ca 50cm) und ihn mit einer Zannge gerade ziehen, irgendwann merkst du, wie er sich dehnt und fertig...
Also 1206 als 0ohm gibts 100% sicher bei Reichelt, hab selbst schon massig davon bestellt. 0805 dann wohl sicher auch. mfG
also, weiß nicht, ob wirs schon hatten: reichelt seite 160 "Strombrücken" is aber auch nicht ganz billig
@Klaus > Leistung = Strom * Spannung = Strom * Widerstand^2 > Wenn Widerstand = 0 dann Leistung = 0. huch... ich dachte immer P = U * I und U = R * I => P = R * I^2 => I = sqr(P/R) heisst: wenn R -> 0 dann I -> unendlich alles klaar? Andreas
Hi, die Rechnung ist Humbug :) Wenn R=0 und Spannung fest und endlich (weil begrenzt), dann ist auch der Strom nicht unendlich...
Hm, moeglicherweise sind die 0ohm ja auch anders aufgebaut und enthalten richtiges Metall anstelle der Kohleschicht. Kann ja mal jemand mit Labornetzteil teste. 5V bei 0,5A oder so durchjagen. und schauen ob er wirklich richtig heiß wird.. mfG
wieso soll die Rechnung Humbug sein. Theoretisch ist bei 0 Ohm Widerstand der Strom unendlich groß. Ist aber halt nur theoretisch und 0 Ohm gibt es nicht bei Zimmertemperatur. Und vor allem schaltet man keinen 0 Ohm Widerstand nicht sinnlos zwischen Betriebsspannung und Masse. Da ist dann ganz sicher noch was anderes drin.
Tests basieren immer auf Sinnlosigkeit ;). Ich glaub nicht, dass die Autos weg muessen. Es soll nur getestet werden, ob die max Leistung wirklich nur 0,25W betraegt (zumindest bei 1206). Erwaermt sich er R dabei nicht oder nur kaum, kann man davon ausgehen, dass er es locker aushaelt und bei den 0,25W der 1206er eine Ausnahme ist. Das wuerde dann zumindest die Rechnerei unnoetig machen mfG
Wenn R = unendlich klein ist, dann wird die Spannung die an R anliegt nicht sehr groß sein!
hallo eine kleine episode aus meinem elektronikerleben: wir haben für einen kunden einige pci karte gebaut, alle funktionierten, waren auch 0 ohm widerstände drauf bei der 2. lieferung bootete der pc nicht mehr ursache: ein 0 ohm widerstand war falsch bestückt bei der ersten serie hatte er 1/8 W und brannte ab, bei der 2. serie hatte er 1/4W und ließ den pc nicht mehr booten - seltsam, aber so wars gruß peter
Reichelt hat ansosnten auch ein 'Widerstandslehre' oder sowas wo man auch Drahstücke 1A mit auf Rastermaß biegen kann. M´ßt maln bsichen im Katalog blätern hab grad kein Plan wie sich das neennt
Reichelt nennt es Biegelehre. Im Katalog 01/2004 auf Seite 118 zu finden, Bestell-"nummer" "Biegelehre", um 0.69€.
Hi Läubi, wieso 1 Ampere? Damit kann man auch Draht biegen, der mehr Strom abkann 8-)
@ Thomas Mit 1A meinte er wohl nicht sie Stromstärke, sondern dass es 1A (gut) zu biegen geht!! ;-))
Thomas: Wenn der Draht dünn genug ist, wird er bei 1 Ampere warm, wird heiss, wird weich, dann kommt die Gravitation um die Ecke und er biegt sich nach unten, dadurch verliert er den el. Kontakt und der Strom hört auf. Ganz wissenschaftlich. :D der Flo
