Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LM4040 Referenzspannung
von Karl (Gast)
Wie kann ich die beiden Widerstände in der Schltung berechnen?
Die Diode ist ein LM4040 mit 2,5V die Gesamteschaltung soll als
Referenzspannung diehnen.
von Micha H. (mlh) Benutzerseite
So wie gezeichnet macht die Schaltung nur eines: sie treibt den OP nach
Vcc in die Sättigung.
Vielleicht schreibst Du mal 1-2 Worte dazu, was das überhaupt werden
soll...
von Wilhelm F. (Gast)
Das soll wohl eine Pufferung der Referenzspannung durch einen
Impedanzwandler werden? Da ist nur die Anordnung der Bauteile noch nicht
ganz richtig...
von MaWin (Gast)
Gar nicht.
Es fehlt mindestens eine Masseverbindung.
Ohne Angaben zum OpAmp und den SPannungen kann man eh nichts rechnen, du
bekommst also nur die Rechenwege, rechnen musst du schon selber.
Das Poti muss einen so niedrigen Widerstand haben, dass die Bias-Ströme
des OpAmp deine Spannung nicht zu sehr verfälschen.
Bei einem Bias-Strom von 10uA lt. Datenblatt des OpAmp würde ein 25k
Poti (12.5k in Mittelstellung parallel, also 6.25k) zu maximal 0.0625V
Abweichung führen. Rechne mit deinen Zahlen also, wie niedrig der
Potiwiderstand sein muss, damit es für deine Anwendung ausreichend genau
wird.
Durch das Poti fliessen (bei 2.5V und 25k) 100uA, durch die LM4040
sollten auch 100uA (50-1000uA) fliessen, also durch den oberen
Widerstand (an dem vermutlich 2.5V abfallen weli die Versorgungsspannung
vermutlich 5V beträgt, hast du natürlich alles nicht drangeschrieben,
Faulheit siegt) so 200-250uA, nimm also 10k.
von Karl (Gast)
ich hab die schaltung so aufgebaut und es läuft auch alles. die
schaltung soll eine referenzspannung bilden. vcc ist 3,3v und am ausgang
des opv sollen 1,65v entstehen. durch ausprobieren haben ich den ersten
widerstand auf 100ohm gelegt und den poti auf 1k. über den poti ist die
einstellung +-0,2V einstellbar.
@Karl:
Du hast noch keinen Blick ins Datenblatt des LM4040 geworfen, oder?
von Karl (Gast)
doch aber ich verstehe es nicht
Was ist es? Die englische Sprache, oder der Inhalt?
von Karl (Gast)
:-( der Inhalt, dort steht ja nur eine formel, womit man R ausrechnen
kann
@Karl:
Geh mal auf Seite 25. Da findest du eine typische Grundschaltung für
eine Referenzspannungsquelle.
Die kann man dann erst mal an einen OP schalten, um sie nicht zu
belasten bzw. zu strapazieren.
FIGURE 1. Shunt Regulator
Auf Seite 25:
The minimum operating current increases from 60 μA for the LM4040-
2.048 and LM4040-2.5 to 100 μA for the LM4040-10.0. All
versions have a maximum operating current of 15 mA.
Das Datenblatt ist nicht besonders gut strukturiert und nicht einfach zu
lesen, gebe ich zu. Den typischen Betriebsstrom muß man sich zwischen
den Zeilen irgendwo heraus angeln.
Auf Seite 26 ist ein Anwendungsbeispiel: Dort ist ein 909 Ohm Widerstand
von der 5V-Versorgung zum LM4040-4.1 eingezeichnet. Macht ca. 1mA. Da
siehst du auch, wie das angewendet wird.
Ich würde es da mit 1mA Strom versuchen.
Wie hoch ist bei dir VCC? Hast du nicht angegeben.
Setze in die Formel für VS deine Betriebsspannung ein, Für VR die
Referenzspannung am LM4040, für IQ 1mA, und für IL Null ein, da der
Eingangsstrom des OP vernachlässigbar gering ist.
Damit wir nicht von verschiedenen Datenblättern sprechen:
http://www.national.com/ds/LM/LM4040.pdf
