Hallo miteinander, ich habe gestern zu später Stunde bei 2 neuen über Reichelt bezogenen Mega8 wie gewohnt die fuses gesetzt (16 Mhz) und jeweils ein kleines Testprogramm geflasht. Beim Testen musste ich fesstellen, dass einer der beiden (Nr. 1) das Testprogramm (allerlei LCD Ausgaben) in schwer zu schätzender ca. 10-20 facher Geschwindigkeit ausführt. Der andere Mega8 (Nr. 2) zeigte beim gleichen Programm die zu erwartenden, vom Timing korrekten Ergebnisse. Bei einem weiteren Testprogramm (LED Blinker) zeigte Nr. 1 entgegen dem zu erwartenden Blinken im Sekunden-Takt, wie Nr. 2 es korrekterweise tat, nur ein pulsierendes Leuchten. Bin ein wenig irritiert. Ist der (scheinbar) zu schnelle Mega8 schlicht kaputt, oder hab ich einen spezial AVR mit Nachbrenner erwischt ;-) Gruß Jens
Hallo, also kaputt schließe ich aus deiner Beschreibung (fast) aus, denn dann würde dieser gar nix mehr machen. Überprüfe noch mal die Fuses, ob du auch wirklich den Externen Quarz eingeschaltet hast. Was auch noch möglich wäre ist, dass ein Quarz auf einer Oberwelle und nicht auf dem Grundton schwingt. Überprüfe mal den Takteingang am Controller mit einem Oszi oder Zähler. Gruß, Florian
Hallo Jens, was hast Du denn für fuse-settings und welche Taktquelle wird verwendet ? MfG, Khani
Hallo, die Fuses hab ich x-mal geprüft, daran kann es eigentlich nicht liegen. Der externe Quartz müsste auch OK sein, denn mit einem anderen Mega8 an diesem Quartz läufts einwandfrei. Gruß Jens
hi, ich hatte mal ein aehnliches problem, bei mir waren es die fuses.. les doch mal bei dem mega8 die fuses rein, und vergleich sie mit dem mega8, wo es nicht richtig laeuft Jens
Hallo, @Khani ich verwende einen externen 16 Mhz Quarz. @Jens wie gesagt, die hab ich x-mal verglichen, die waren definitiv gleich. :-( wenn sonst niemandem was einfällt, muss ich wohl davon ausgehen, dass der 4,20 Käfer hin ist. Gruß Jens
JenS, vielleicht liegts an den Kondensatoren von XTAL zu Masse. Ich hatte schon mal AVRs die ein paar pf mehr oder weniger wollten als andere. 10* so schnell war allerdings noch keiner. Sonst würde ich noch versuchen, statt des Quarzes einen externen Takt anzuschliessen (und die Fuses ändern) um das zu verifizieren. HTH, Klaus
Verstehe ich das ganze richtig: Der mit 16MHz betriebene Controller läuft langsamer als der "kaputte", der dann schätzungsweise mit 100-300MHz laufen müsste ??? Lass doch mal ein kleines Mathe Programm laufen, das ein paar Werte berechnet und überprüf am Ende ob der richtige Wert rauskommt. Wenn ja, dann ist der Controller OK. Wenn er schneller läuft als normal, dann ist das doch nur Vorteilhaft...
XTAL1 and XTAL2 are input and output, respectively, of an inverting amplifier which can be configured for use as an On-chip Oscillator, as shown in Figure 11. Either a quartz crystal or a ceramic resonator may be used. The CKOPT Fuse selects between two different Oscillator amplifier modes. When CKOPT is programmed, the Oscillator output will oscillate a full rail-to-rail swing on the output. This mode is suitable when operating in a very noisy environment or when the output from XTAL2 drives a second clock buffer. This mode has a wide frequency range. When CKOPT is unprogrammed, the Oscillator has a smaller output swing. This reduces power consumption considerably. This mode has a limited frequency range and it cannot be used to drive other clock buffers. Das ist ein Auszug des Clock Managements. Meine Vermutung ist das du eine verrauschte Umgebung haben kannst. Seite 25 in der PDF-Datei. Michael
Hallo, @Benedikt Nein, als möglicherweise kaputt bezeichne ich den, der mit 16 Mhz wesentlich schneller läuft als meine sonstigen megas mit gleichen Takt. -> kaputt und schneller ? Das mit einem kleinem Matheprogramm ist ne gute Idee, wobei zur Ansteuerung eines LCD ja auch schon reichlich gerechnet wird und das funktioniert ja. @Klaus du meinst, dass die megas gleicher Baureihe z.T. unterschiedliche Kondensatoren benötigen 8-) Das wär ja der Hammer. @Klaus ja ja RTF .... Aber eine verrauschte Umgebung müsste sich doch auf alle megas auswirken ? Ich werde die Sache heut abend nochmal gründlich untersuchen ....... Gruß JenS
Hallo JenS, > -> kaputt und schneller ? > Das mit einem kleinem Matheprogramm ist ne gute Idee, wobei zur > Ansteuerung eines LCD ja auch schon reichlich gerechnet wird und das > funktioniert ja. Also ein LCD ist ja schon etwas Timingempfindlich. Wenn das geht, deutet schon vieles darauf hin dass er intern mit der richtigen Geschwindigkeit läuft. > du meinst, dass die megas gleicher Baureihe z.T. unterschiedliche > Kondensatoren benötigen 8-) Das wär ja der Hammer. Das sind Produktionsschwankungen, die zum "nicht anschwingen" des Quarzes führen. Übrigens muss nicht der AVR "schwanken" es können auch die Kondensatoren sein ;-) Viel Erfolg, Klaus
