Hallo, kennt jemand einen IC oder IC-Familie, die über I2C, SPI oder parallel angesteuert werden und eben Highside und Lowside-Treiber integriert haben? Meine Funktion die ich benötige wäre: Schalte auf Highside bestimmten Ausgang -> gehe über "Hochohmigen Zustand" auf Lowside. Ich bräuchte 10 Ausgänge die jeweils so 0,5A liefern könnten. Mehrere ICs sind aber auch kein Problem. Bin auch für Tipps nach denen ich selber suchen könnte dankbar! Vielen Dank
Naja, schon dauerhaft. Kann auch etwas weniger sein. Nur ne Vorgabe, die dann eben noch diskutiert werden müsste. Kennst du so was ähnliches, habe schon das Ganze Netz durchsucht? Bisher wurde es mit einem Lowside(UDN2559) und einem Highsidetreiber(UDN2987) realisiert. Danke schonmal
High- und gleichzeitig Low-Side-Treiber mit Tri-State?!? Hmmm, das könnte eventuell etwas schwierig werden - insbesondere bei dem Strom den Du abverlangst. Du könntest mal bei iCHaus (http://www.ichaus.com/) vorbeischauen. Die haben so einiges an High- und Low-Side-Treibern mit allem Schnickschnack drin den man evtl. haben möchte. Der 'Treiber', der mir ins Auge fällt, wäre der iC-GF (IO-Link Transceiver), der zwei Push-Pull-Ausgänge mit Tri-State bietet (aber nur bis 150mA). Andernfalls würde ich mal bei International Rectifier (http://www.irf.com/) bei den MOSFET-Treibern stöbern gehen. Ob einer davon allerdings auch einen Eingang zum Tri-State-Steuern hat, kann ich Dir jetzt ad hoc nicht beantworten.
Danke für die Antworten, hab jetzt die passenden gefunden: -NCV7708 -U6815M genau sowas habe ich gesucht, sind nur leider verdammt schwer zu bekommen. farnell Lager in USA oder Spoerle Lieferzeit zwei Monate. gruß
Nimm lieber was was du gut variabel benutzen kannst. Verdammt schwer zu bekommen heißt übersetzt: teuer für dich und bald abgekündigt, weil die wenigen Großabnehmer für das Bauelement vom Hersteller 'diskret' mit neueren Typen bedient werden. Auf Strohchen wird da keiner Rücksicht nehmen.
