Hallo, bin gerade dabei, mein Siemens ME45 an einen AVR anzubinden, dabei hätte ich auch die Stromversorgung des Handys gerne mit übernommen. Ich habe mir jetzt ein Datenkabel gebastelt mit 4 Adern (Masse, Rx, Tx, Ub). Da mein Ladegerät den Geist aufgegeben hat und schon entsorgt ist kann ich mir leider die Beschaltung nicht abkupfern. Wie baue ich das am besten nach? Welche Werte miuß die Versorgung haben (Spannung/Strom, Spannungs-/Stromquelle). Hat vielleicht jemand eine kleine Schemazeichnung? Ich habe Pin 2 im Handy offengelassen, Pin 4 geht nach außen. Gruß R A L F
Hi Ralf, schau mal bei http://www.nobbi.com/phones.htm noch. Dort sind die Pinbelegung des Steckers und die Spannung, die Du benötigst aufgeführt. Mein Ladegerät fürs ME45 hat ohne Last 8,6 Volt. Gruß Jörn
Hi... Das laden des Akkus wird von Handy via PWM gesteuert und damit steuert man die Spannungsquelle. Diese liefert dann den entsprechenden Strom. als Spannung kommt 5V (bei Last) in Frage. Bey Stefan
Hi, laden mit PWM kann ich glaub ich nicht leisten, aber eine Konstantstrom-/Spannungsquelle könnte ich schon mit aufbauen. Ist nur die Frage, wie man das Handy schonend versorgt, ohne dass einem der Akku hochgeht, und ohne Akku nur mit Ladegerät lässt sich das Gerät glaube ich betreiben... PS: bei www.nobbi.com war ich schon, hat mir aber speziell bei dem Problem nicht geholfen (aber bei der Anschlußbelegung) Gruß R A L F
