Moin erstmal, bin Eagle Noob :-) und habe eine warscheinlich simple Frage, nur leider nix per Suche gefunden. Ich habe einen Schaltplan in Eagle 5.6 erstellt und möchte jetzt die Schaltung nachträglich auf mehrere Boards aufteilen. Geht das überhaupt und wenn ja wie gehts ? Schonmal vielen Dank !! gruß Sebastian
Bei Board gehts so: - das Nötige mit GROUP gruppieren - STRG gedrück halten und rechte Maustaste über Gruppe drücken - mit PASTE daneben Kopie einfügen
Hmm, vllt habe ich mich ein wenig falsch ausgedrückt. Das war doch jetzt ne Anleitung wie ich Schaltungsteile auf dem Board vervielfache, richtig? Um mein Problem noch etwas zu präzisieren, ich möchte den Schaltplan auf mehrere Platinen aufteilen also bräuchte ich zwei zusätzliche Rahmen. Dann würde ich gerne für jede Platine ne eigene Massefläche generieren können. Ich hoffe ich konnte das etwas erläutern. Danke ! Gruß Sebastian
Dann machst du mehrere Eagleprojekte und siehst auf den Platinen Steckverbinder vor. Wenn du mehrere Rahmen auf einem Board zeichnest, hast du vermutlich am Ende einen Haufen Airwires dazwischen übrig. Sonst musst du die Netze im Schaltplan aufteilen und getrennt bezeichnen.
Ok habs gerade herausgefunden. Hab jetzt einfuch mit CUT die Teile ausgeschnitten die ich auf einer extra Platine haben wollte und in neue leere Schaltpläne eingefügt. Trotzdem nochmal Danke für die Antworten Mfg Sebastian
