Hi, ich hab mir ein AVR32 Board von IC-Board gekauft(http://www.ic-board.de/product_info.php?info=p87_STK-ADB1000-AP7000OEM-3-5inchTFT.html) und will an die UART Schnittstelle davon einen AX-12+ Servo(http://crustcrawler.com/products/bioloid/docs/AX-12.pdf) anschließen, der über Half-Duplex angesteuert wird. Nun wollte ich fragen, ob mir jemand sagen kann welche Teile ich noch brauche um beide zu verbinden und wie die angeschlossen werden müssen? Gruß, Sven
Um den AX-12 Servo mit dem AP7000 Board zu vebinden, habe ich ein Pegelwandler gefunden(http://de.farnell.com/fairchild-semiconductor/74lvx4245mtcx/74lvx-smd/dp/1467357RL) der Bidirektional zwischen den beiden Pegeln wandelt und meiner Meinung nach auch direkt die Direction Control für den AX-12 eingebaut hat. Nun wollte ich euch fragen, ob ich dies richtig verstanden habe und diesen Chip verwenden kann auch bei Übertragungsraten von 1MBaud mit dem ich den USART betreibe?
