Hallo @ all mein Problem ich möchte einen Beamer über RS232 steuern EIN/Aus Quellenwahl ohne PC sondern mit 3 Tasten weil der Beamer an der Decke ist und über IR eine Steuerung nicht möglich ist bleibt das die einzige Lösung Ich habe mich auch schon etwas hab aber momentan keine Lösung gefunden evtl. hat ja jemand von euch eine idee
Der RS232-Anschluß ist für eine Mediensteuerung gedacht. Da reicht in der Regel ein Kurzschließen von Pins nicht aus. Was ist es denn für ein Beamer?
@ Candy St Kannst du den IR-Sensor nicht einfach rauslegen? Wär schön einfach. Also ablöten und dann zwischen Beamer und IR-sensor ein Kabel legen. Sind doch immer solche Standard Sensoren verbaut, da gehen nur 3 Leitungen hin. (Plus, Masse und Signal) ---- Wenn du das über RS232 machen willst muss der Hersteller des Beamers auf seiner Webseite ein Protokoll offen gelegt haben. Man sendet über RS232 ein paar Zeichenketten (Befehle), man unterhält sich also richtig mit dem Gerät. z.B.: #on = an schalten #off = ausschalten #DVI = DVI-Port auswählen #VGA = VGA-Port auswählen Wer weiß welche Befehle der Hersteller dafür gewählt hat oder ob er rein binär sendet um die gesamte Kodiermöglichkeit eines Bytes auszuschöpfen. Nenne uns mal den Beamer Typ und Bezeichnung, vielleicht findet jemand was darüber.
