Hallo, ich kenne mich mit PC-Hardware sogut wie garnicht aus. Ich habe einen Arbeitsspeicher 512 1Rx8 PC2-4200U-444-11 A1K54821 Nun möchte ich einen Ersatz mit 1GB haben. Kann mir jemand evtl. weiterhelfen was ich kaufen muss? Habe in mehreren Foren gelesen, dass Arbeitsspeicher ein Buch mit 7 Siegeln sein kann.
Nachtrag, Link vergessen würde der passen? Und auch funktionieren? http://www.amazon.de/dp/B001BPH0NS?m=A3JWKAKR8XB7XF&tag=idealocom
Theoretisch schon. Was sagt das Handbuch zur Hauptplatine? verträgt es 1GB Riegel`?
Vielleicht mal dieses Programm installieren und laufen lassen: Everest Ultimate Edition - http://download.cnet.com/Everest-Ultimate-Edition/3000-2086_4-10499291.html?tag=mncol Programm starten und dann sieht man, was für Speicher man hat: http://img534.imageshack.us/img534/9651/image2m.jpg
1. Ein Blick ins Handbuch der MoBos werfen, unterstütze Module
ermitteln.
2. Aktuell(st)es Bios besorgen, dort in der History nachsehe, ob sich
gg.über den Informationen im Handbuch was wesentliches geändert hat,
ggf. installieren. Ggf. die Liste der unterstützen Speichermodule
besorgen/aktualisieren.
3. Behelfsweise Chipsatz bestimmen, die Eigenheiten desselben in
Erfahrung bringen.
4. MoBo kontrollieren ob wirklich alle im Handbuch behaupteten Sockel
auch tatsächlich bestückt sind - bei billigst-OEM-Boards wird da schon
mal gespart.. Entfällt falls Du den vorhandenen Riegel ersetzen
möchtest.
5. Ram kaufen, reinstecken (dabei ESD nicht vergessen!), memtest86+
anwerfen, laaaange(! mehrere Stunden, vorzugsweise z.B. über Nacht)
laufen lassen. (dazu den profilacktischen Lüftercheck nicht vergessen!)
HTH und HF
g457 schrieb: > 5. Ram kaufen, reinstecken (dabei ESD nicht vergessen!), memtest86+ > anwerfen, laaaange(! mehrere Stunden, vorzugsweise z.B. über Nacht) > laufen lassen. (dazu den profilacktischen Lüftercheck nicht vergessen!) Ist nicht nötig defekter oder Nicht funktionierender Speicher findet man schon nach den ersten 2-3 Tests.
K. J. schrieb [über ausführliche memtest-Läufe]: > Ist nicht nötig defekter oder Nicht funktionierender Speicher findet man > schon nach den ersten 2-3 Tests. Das ist leider falsch. Erstens weil die Frage nach der Funktionsfähigkeit von Speicher sowieso nur negativ semientscheidbar ist und zweitens brauchts dazu mehr als 'mal eben drüberrutschen und kucken'. Aus eigener Erfahrung, vor etwa 8 Monaten: 8GiB Speicher gesteckt, memtest angeworfen, sieht gut aus, $System gebootet, läuft, nach einer ganzen Weile und nur unter hoher Systemlast (vermutliche) Speicherfehler, ergo memtest nochmals angeworfen, gewartet, länger gewartet, noch länger.. irgendwann(tm) später dann in Test '#5' Fehler.. die Umgebungstemperatur hatte davor nicht gelangt.. oder was anderes.. egal, es hat jedenfalls ein paar Stunden gedauert bis der Fehler tatsächlich bestätigt war. (Abhilfe in jenem Falle: Speicher untertaktet, auf BIOS-Update gewartet und selbiges installiert, seitdem werden die Module auch bei Betrieb mit Nenndaten korrekt fehlerfrei angesprochen) Was lernen wir daraus? Länger (laufen lassen) ist besser.. ;-)) HTH
Chris schrieb: > Nachtrag, Link vergessen > > würde der passen? Und auch funktionieren? > > http://www.amazon.de/dp/B001BPH0NS?m=A3JWKAKR8XB7XF&tag=idealocom Die Glaskugel ist gerade im Service, sorry ;) Dein im ersten Thread beschriebener 512M-Riegel ist mit 1 Rank x 8 bit beschrieben. Ich würde es mit 2 Ranks x 8 probieren. Nimm ein Modul bei dem ein Datenblatt erhältlich ist.
zum drauf klicken auf eien link bruaucht man keine glaskugel hr. michael x.
gastgast schrieb: > zum drauf klicken auf eien link bruaucht man keine glaskugel hr. michael > x. Dann beurteile bitte, ob das RAM von Amazon passen und auch funktionieren würde.
Meine Glaskugel sagt: Erst mal Amazon-Bild gründlich optisch analysieren ob die Kodierungs-Kerben genau am gleichen Ort sind. Dann Handbuch und Diagnoseprogramm/Google fragen was erlaubt ist / steckt. Alten RAM raus, neuen rein, erkennen lassen. (RAM ergänzen setzt immer voraus, daß er das gleiche Zeitverhalten hat, was eher Glückssache wäre.) Windows-Arbeitsplatz-rechte Maustaste-Eigenschften-Größe prüfen. Trotzdem RAM-Test lange laufen lassen. (Kaputte Socken erkennt man auch nicht an jedem Fuß sofort)
gastgast schrieb: > zum drauf klicken auf eien link bruaucht man keine glaskugel hr. michael > x. Ohje. Geh zum nächsten Casemodder und laß dir einen einbauen.
