Hallo zusammen, Aufgabe: Eine Warn-LED soll angehen, wenn eine Analogspannung einen einstellbaren Wert unterschreitet; eine gewisse Hysterese ist vorzusehen, damit die LED nicht flackert im Grenzbereich. Außerdem soll beim erstmaligen Unterschreiten für ca. 1 Sekunde ein Summer ertönen; dabei eine noch größere Hysterese, denn nerven soll das Ding nicht. Ideal wäre sogar ein Timeout im Minutenbereich, damit er nicht mehrmals pro Minute hupen kann. Ich bitte um eine kurze Einschätzung, ob ich das einfacher per µC oder diskret aufgebaut hinkriege (oder ob gar irgendwo ein passendes IC aus dem Regal fällt, das ich nicht kenne). Ich werde nur ein paar von den Dingern brauchen, keine Stückzahlen. Dank und Gruß, Philipp.
Na der kleinste AVR mit AD-Wandler wird es wohl tun, dann kannst du auch leicht Hysterese und Timeout etc. einstellen. Sollte ein Kleinstprogramm werden.
Der Analog-Komperator sollte dafür ausreichen, insofern kannst du auch Tiny11/12 verwenden.
Controller ist flexibler, falls die Anforderungen sich noch ändern, ist es nur Softwareaufwand. Preis ist mit 1,25 günstig (z.B. Tiny12). Auch der Tiny 15 ist mit 1,50 Euro günstig und hat einen AD-Wandler, ist noch flexibler, falls mehrere Schwellen erkannt werden sollen.
