Servus Community, ich suche ein Kabel, welches geeignet ist um darin VGA, DVI und wenns geht sogar noch 12V und 5V (DC, 2A) zu übertragen. Mir ist klar, dass die Powerlines möglichst getrennt von den Videosignalen liegen sollten, aber in diesem Fall ignoriere ich das. (die Powerkabel werden mit LC-Filtern geglättet, dann hoff ich die Störungen minimieren zu können) Meine Frage an euch wäre also: wo bekomme ich so ein kabel her? und macht das auch Sinn? also bekomme ich noch ansehbare Signale raus? OK Kabellänge mit ca. 1,5-2m wäre vermutlich noch interessant. Hintergrund für meine Frage ist, dass ich an meinen Schreibtisch einen 2. Bildschirm (sekundär des DesktopPC via DVI) habe, der zum Arbeiten und DVD-gucken usw. immer wieder an verschieden Stellen meines Schreibtisches steht. Gleichzeitig erfüllt der Bildschirm die Funktion eines PC-Reperatur-Debug-Bildschirms oder auch Laptop-2.Bildschirm via VGA. Da das interne NT irgendwann mal abgeraucht ist und mein PC ja eh 12V und 5V hat, hab ich ein Stromkabel von PC nach Bildschirm verlegt... So nun hat dieser Bildschirm aber das Problem, dass er als der meistbewegteste am Schreibtisch auch die meißten Kabel hat und das stört mich. Hätte ich da nur ein Kabel, das sich dann aufsplittet wäre mir das 100mal lieber. Also möchte ich VGA, DVI, und Power-Kabel vereinen und in einem Kabel über meinen Schriebtisch legen. Kann mir geholfen werden? Andere bereits erfolglose Methoden waren: - Kabelbinder alle 10cm: Kabel sind so starr, dass sie sich trotdem nur alle 10cm vereinten. Ausserdem sah das ziemlich doof aus. - Schrumpfschlauch... keinen bekommen der über die Stecker passt und trotzdem so eng zusammenschrumpft. Ausserdem werden die kabel dann noch steifer. - WLAN-Kabel... kein Kontakt. Vermutlich waren die China-Billigstecker schuld... ;) Ich sag schonmal Danke. Niels
Totaler Schwachsinn. Die Videosignale werden beim Ein/Ausschalten von größeren Lasten an den 5/12V gestört, ebenfalls wenn z.B. ein Motor dranklemmt. Nimm nen Kabelschacht, 1,20 der Meter oder so, da gehen noch vieeel mehr Leitungen rein und du kannst die ordentlich abschirmen.
Schon mal mit Spiralschlauch probiert? Der hier wäre dein Kandidat: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=50453;PROVID=2402 Wenn 20mm im Durchmesser nicht reichen sollten (bei kräftigeren VGA/DVI Kabeln) dann das hier: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=50454;PROVID=2402 Das ganze ist flexibler als Kabelbinder, hält aber alles gut beisammen :) _.-=: MFG :=-._
hehe Bildschirm mit motor für die automatische Blickfeldnachführung oder so ^^ nein da hängen nur an 12V die Inverter des TFT und an 5V die Bildschirm-Platine (wie auch immer die heißt) dran. Und die schläuche hab ich zwar noch nicht probiert, aber die 1-Kabellösung gefiele mir besser. Notfalls probier ichs aber. Danke für den Tip
Für sowas gibt Spiralschlauch oder Netzschlauch. Spiralschlauch ist einfach nur eine Kunststoffspirale, dieser Netzschlauch besteht aus einem röhrenförmigen Netz, das sich im Durchmesser verengt wenn man es langzieht, so kriegt man auch auch Stecker durch. Nennt man auch Geflechtschlauch...
> ich suche ein Kabel, welches geeignet ist um darin VGA, DVI und wenns > geht sogar noch 12V und 5V (DC, 2A) zu übertragen. VGA geht ohne weiteres mit "normalem" verseiltem und geschirmten Steuerkabel z.B. von Lapp: http://www.lappkabel.de/index.php?id=620329&rel=bytcj Bei den von dir angestrebten Kabellängen dürfte da sogar noch DVI drin sein. Und den Strom bekommst du dort problemlos über ein paar parallelgeschaltete Adern mit drüber. > Totaler Schwachsinn. In der Praxis zigtausendfach erprobt mit 4m und 5m Kabellänge...
>nein da hängen nur an 12V die Inverter des TFT und an 5V die >Bildschirm-Platine (wie auch immer die heißt) dran. Wenn der Inverter eine unsaubere Spannung auf deiner Saft-Leitung "hinterlässt", wirst du das am flimmern sehen können. Ich hatte mal das Stromkabel meiner Aktivboxen zum zusammenbinden aller Kabel genommen, jedes mal wenn die an waren, war das Bild unscharf (VGA). Waren nichtmal irgendwelche Billigboxen ausm Baumarkt, Creative.
Gibts noch in Restbeständen: Plug&Display. Ist sogar noch USB und Firewire mit drauf. Mußt dir aber einen Adapter bauen.
Spar den Klimbim und nimm einen Kabelkanal in dem alles verschwindet. Du wirst noch 100x umbauen. Da sind Speziallösungen immer die schlechtere Variante.
