Hallo, Habe ein Problem mit der Display Initialisierung. Wenn ich den das Display und den 128iger mit Strom versorge kommt auf dem Display in der Mitte 4 Rechtecke unterschiedlicher Kontrast. Habe mal eine Initialisierung geschrieben wie im Datenblatt. ABer es tut sich nichts. Ist die INIT richtig??? Wann muß man E setzten??? Was sind CS und RES?? Die liegen auf Low. Danke Gruß Herrmann
Hi >Wann muß man E setzten??? >Was sind CS und RES?? Die liegen auf Low. Schon mal das Datenblatt vom Display durchgelesen? MfG Spess
Supi, RES auf low bedeutet arschlecken, Controller nicht
ansprechbar weil im Reset.
holger hat es richtig beschrieben. /Reset bedeutet low active, also bitte korrekt beschalten.
Hallo, Es ist richtig Res ist aktive wenn low. Im Datenblatt steht Daten sind geschriebn wenn E=0 Daten können gelesen werden wenn E=01 Das soll heißen wenn ich Instruction Daten sende dann mache ich E=0 und dann ein E=1 Instruction Data E=0 Wait E=1 Data E=0 wait E=1 Oder??? Danke
Alles andere erübrigt sich dann wohl, denn im Reset macht das Teil
garnichts. Mal den Reset-Taster von Deinem PC gedrückt gehalten? Da
kannst Du auf der Tastatur aufdrehen wie Du willst...
Grüße, Torsten
Habe den reset Pin auf High geschaltet Das Display ist jetzt leer. Sollte da nicht ein Cursor zu sehen sein laut INIT??? Gruß Herrmann
Hallo Display läuft jetzt Der WINAVR ist mit den Ports des DEMO Programms nicht klar gekommen habe diese angepasst alles bestens. Hat jemand einen TIP für einen FONT GENERATOR wo ich aus Windowsfonts direkt als Header Datei exportieren kann??? Habe GLCD FONT GENERATOR aber mit der ausgabe komme ich nicht klar wie das Headerfile aufgebaut ist obe erst alle spalten dann zeilen . Danke
