Hallo Leute, ich versuche mich im Moment an einem Grafikdisplay mit dem T6963c Controller. Ich habe mir bereits aus zwei Threads hier im Forum Quellcode genommen und um was zu lernen was eigenes draus gemacht. Der Quellcode den ich als Basis genommen habe, kommt von Felix und hat leider nicht funktioniert. Der zweite Quellcode kommt von Michael und ist leider nicht sehr übersichtlich, obwohl mir der Code sehr geholfen hat Ich habe versucht, den Code so übersichtlich wie möglich zu machen und habe auf alles verzichtet was aus meiner Sicht nicht notwendig ist. Leider habe ich noch einen Fehler im Programm den ich nicht finden kann. Vielleicht hat ja mal jemand Zeit und schaut sich den Code an Vielen Dank, pacer
Irgendwer hat mal geschrieben, dass ein Fehler, der nicht näher beschrieben ist/wird, auch kein Fehler ist :) Was IST das Problem? Keiner von uns weiss wo er im Code genau suchen soll, weil er ohne Beschreibung des Fehlers keine Idee hat, an was es denn liegen könnte. Selbst wenn der Fehler offensichtlich ist, wird er dadurch gern übersehen. Ralf
Hallo, LCDmode (Displaymode) kann so nicht stimmen. .equ D_MODE = 0b10010000 ; Display-Mode .equ D_MODE_CUR = 0b00000010 ; Cursor an .equ D_MODE_CB = 0b00000011 ; Cursor und Blinken an .equ D_MODE_TXT = 0b00000100 ; Text an .equ D_MODE_GFX = 0b00001000 ; Grafik an .equ D_MODE_TXT_GFX = 0b00001100 ; Text und Grafik an .equ LCDMode = D_MODE | D_MODE_TXT_GFX würde Text und Grafik einschalten. Gruß aus Berlin Michael
Klar Fehlerbeschreibung vergessen: Display zeigt nichts an. Das Dispplay funktioniert aber und ist auch richtig verdrahtet, da es mit dem Programm von Michael funktioniert. Dass ich den Grafikmodus einschalte macht erst mal nix. Ich weiß einfach selbst nicht wo ich suchen soll.
Hallo, pacer schrieb: > Klar Fehlerbeschreibung vergessen: > Display zeigt nichts an. Das Dispplay funktioniert aber und ist auch > richtig verdrahtet, da es mit dem Programm von Michael funktioniert. > Dass ich den Grafikmodus einschalte macht erst mal nix. > Ich weiß einfach selbst nicht wo ich suchen soll. Wenn ich nichts übersehen habe, schaltest Du das Display garnicht ein, siehe mein voriges Posting. .equ LCDMode = 0b10000000 kann so nicht stimmen (oder ich habe was übersehen). Gruß aus Berlin Michael
sollte richtig sein, denn aus D_MODE = 0b10010000 ; Display-Mode D_MODE_TXT_GFX = 0b00001100 ; Text und Grafik an wird 0b1001 1100, ist laut Datenblatt richtig, werde ich aber dann zum besseren Verständnis ändern, so wie es Datenblatt steht. Damit wird das Display eingeschaltet. LCD_Mode ist nur der OR-Modus.
Hallo, pacer schrieb: > sollte richtig sein, denn aus ... > LCD_Mode ist nur der OR-Modus. sorry, hatte ich übersehen... Naja, jetzt muß ich erstmal Brötchen verdienen, nachher nochmal drüber schauen. Gruß aus Berlin Michael
