Hallo, ich habe eine Weller WHS-40 Lötstation mit einer meisselförmigen 1.2mm Lötspitze* von Conrad. Als Lötzinn verwende ich 1mm L-Sn 60 Pb Cu 2 F-SW 26 von Vielstedter. Bis jetzt hatte ich beim Löten als Anfänger keine grossen Ansprüche und die paar Drähte die ich gelötet habe, waren ok. Nun habe ich aber in letzter Zeit vermehrt gelötet und mir ist dabei aufgefallen, dass die Lötspitze ca. 4mm hinter der Spitze wo diese nicht mehr benetzt ist, immer so stark verkohlt (siehe Bild im Anhang). Zudem steigt immer relativ viel feiner Rauch auf, wenn ich die Spitze mit Lötzinn benetze. Die Lötstation ist auf ca. 300° eingestellt. Kann mir jemand einen Tipp geben ob meine Kombination Lötspitze/Lötzinn/Temperaturen nicht optimal ist. Sollte ich eine andere Spitze verwenden, Temperatur anpassen, bleifreies oder anderes Lötzinn? * Leider weiss ich nicht ob diese eine Longlife ist. Vielen Dank für eure Hilfe.
wenn Du schon viel damit gelötet hast, ist es sicherlich eine Longlife. Lötzinn gnaz normales sein mit Kolophoniumfüllung - was da verkohlt, ist das Kolophonium, und kann nicht 100%ig vermieden werden. Mit der Spitze hat das auch nix weiter zu tun. Am wichtigsten ist es, die Temperatur nicht zu hoch zu nehmen, sondern nur so viel, wie für saubere Lötstellen nötig ist. Wenn zu kalt, dann pappt das Zinn nur, wenn zu heis, dann ist schnell eine Oxidschicht drauf, und das Kolophonium verkohlt ratzfatz. Kann zwar nicht genau sagen, welche Temp. die richtige ist (weil mein Kolben keine Temp.-Anzeige hat) - aber so schätzungsweise 280-300°C sollte wohl recht gut sein. Ansosnten hier im Forum mal rumsuchen - dieses Thema gabs schon 1000 mal ...
Leg Dir am besten einen Spitzenverzinner zu, damit bekommst Du die auch wieder sauber. Dass sie an den unbehandelten Stellen verkokelt kann man wohl kaum verhindern, fuerchte ich. Die Spitze muss halt sauber bleiben.
Ist das eine Originalspitze S32 oder irgendeine Conrad-Spitze? Die Verkohlung ist in dem Bereich der eh nicht benetzbar gemacht ist? Dann sollte es ja noch relativ egal sein... Mit der S31 kann ich 370 Grad fuer verbleit, 400 fuer bleifrei empfehlen - ausser man hat ein Lot/Flussmittel was sehr empfindlich ist (zB Edsyn halogenfrei)...
