Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED-Fading für Leuchtturm
von Wilfried H. (willi_2)
Ein freundliches Hallo an Euch alle hier.
Ich möchte heute mal Eure Hilfe in Anspruch nehmen. Ich baue im Moment
gerade an einem Modell-Leuchtturm der natürlich auch ein Leuchtfeuer
bekommen soll. Das Leuchtfeuer möchte ich durch 6 Leuchtdioden
simulieren. Eine bereits bestehende  Schaltung über einen Timer und
einen Dekadenzähler funktioniert zwar schon aber das Einfache
nacheinander Ein- und Ausschalten sieht natürlich wenig realistisch aus.
Bei der Suche nach Alternativen bin ich auf die Möglichkeit der PWM über
einen µC gestoßen, die einen Fading-Effekt erzeugen kann. Damit möchte
ich ein weiches Überblenden der einzelnen Dioden realisieren. Es soll
also wie folgt funktionieren:
1.  LED1 -> fade-in;
2.  LED1 -> fade-out, LED2 -> fade-in;
3.  LED2 -> fade-out, LED3 -> fade-in;
4.  …, …
Als Zykluszeit für fade-in und fade-out habe ich mir erstmal so ca. 2s
ausgedacht.
Aber trotz Studium vieler Beiträge bin ich gedanklich bei der Wahl der
Methode noch nicht viel weiter.
Ich habe, soweit ich bisher gelesen habe die Möglichkeit der
Hardware-PWM oder der Software-PWM um die LED's zu faden.
Da ich nach Möglichkeit einen vorhandenen ATmega8 verwenden möchte, ist
glaube ich die reine HW-PWM wie sie z.B. im Tutorial beschrieben wird
bei 6 LED’s nicht so geeignet. In einen Beitrag zum Thema habe ich den
Hinweis auf den Einsatz eines Schieberegisters gefunden.
Hier der Link: Beitrag "Re: PWM in einem Lauflicht"
Die Idee gefällt mir recht gut. Sie beruht doch, so weit ich das
verstehe, auf dem Prinzip das durch einen Puls ausgelöst vom µC-Timer
(über eine ISR??) ein Signal durch das S-Register geschoben wird und
jeweils einen Ausgang schaltet. Ein PWM-Kanal des µC übernimmt dann das
Fading für die jeweils aktive LED. Liege ich da richtig? Wenn ich dieses
Prinzip für meine Zwecke nutzen kann könnte ich doch auch meinen
vorhandenen Dekadenzähler verwenden, oder?
Es wäre schön wenn Ihr mir bei meinem Problem weiter helfen könntet.
Mit freundlichen Grüßen Wilfried
von Volker S. (volkerschulz)
Cooles Projekt!
So kann man das bei einem Schieberegister mit Enable-Eingang machen, ja.
Da Du aber ja immer nur EINE aktive LED hast, waere ein 3-8-Line-Decoder
fuer Dich die bessere Wahl.
Was aber mit Schieberegister oder Decoder NICHT funktioniert ist das
gleichzeitige Fade-Out einer und Fade-In einer anderen LED. Hier waeren
dann 2 Stueck 3-8-Line-Decoder sinnvoll.
In jedem Fall muss der enable natuerlich schnell genug schalten koennen
und dabei nicht zu viel Leistung verbraten.
Die Hardware-PWM ist uebrigens perfekt geeignet!
Volker
von L. K. (ladde)
Da du ja nur 2 von 6 LEDs gleichzeitig faden willst, brauchst du ja
theoretisch (und auch praktisch) nur 2 PWM-Kanäle und 3 weitere Outputs.
Dazu noch 3 Widerstände und fertig ist die Laube. Ließe sich z.B. sehr
günstig mit nem Tiny2313 realisieren, wenn ich grad keinen Denkfehler
mache.
von Karl H. (kbuchegg)
In der Codesammlung gibt es ein uraltes Projekt, welches, wenn ich mich
recht erinnere, 5 LEDS wunderbar rundum faden kann.
Wäre genau das richtige für dich, wenn du nicht auf den 6 LEDs bestehst.
Ich geh mal suchen
Edit:
Das hier
Beitrag "AVR-Lauflicht"
> mache.
Mit der von mir vorgeschlagenen Loesung braucht man sogar nur EINE PWM
und 3 Outputs... Oder worauf bezog sich das jetzt?
Volker
von L. K. (ladde)
Hatte in meiner ersten Idee nen Denkfehler... Muss grad nochmal darüber
nachdenken. Dachte man käme ohne externe ICs aus...
Ich hatte auch einen Denkfehler: Die Decoder muessen ja abwechselnd
weitergeschaltet werden. Man braeuchte also 1xPWM + 6xI/O-Pin fuer bis
zu 16 LEDs. ;)
Volker
Und da er ja LEDs + Vorwiderstaende + Controller schon zu haben scheint,
wuerde meine Loesung mit ca. 58 Cent zu Buche schlagen...
Volker
von L. K. (ladde)
Hier die 0-Cent Lösung: ;-)
Sowie ich Wilfried verstanden habe will er gleichzeitig eine LED
ausfaden und die nächste einfaden.
Hier ne Möglichkeit mit 2 PWM-Kanälen und 6 GPIOs:
        ___     LED 1
PWM 1 -|___|-o-->|---- Out 1
             |  LED 3
             o-->|---- Out 3
             |  LED 5
             '-->|---- Out 5
        ___     LED 2
PWM 2 -|___|-o-->|---- Out 2
             |  LED 4
             o-->|---- Out 4
             |  LED 6
             '-->|---- Out 6
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Ist zwar ne ziemlich Pin-Verschwendung, aber meiner Meinung nach sehr
einfach zu realisieren.
Ladde
von STK500-Besitzer (Gast)
>und 3 Outputs...
Wozu noch einen Baustein mehr verbauen, wenn man die Sache auch komplett
in einem Controller in Software nachbauen kann?
von L. K. (ladde)
Noch ein kleiner Nachtrag: Bin mir nicht sicher, ob man mit 8-bit schöne
LED-Fades hinbekommt (der Mega8 hat ja nur einen 16-bit-Timer).
Macht man das ganze per Software-PWM kann man natürlich jeder LED einen
eigenen Kanal spendieren und braucht dann nur noch 6 Pins.
Ladde
>>und 3 Outputs...
1.) Um Pins zu sparen.
2.) Um eine PWM zu sparen.
3.) Um das Datensignal der PWM nicht als Spannungsquelle misbrauchen zu
muessen. ;)
Ich bin mir sicher dass man auch mit einem 8-Bit-Timer schoene Fades
hinbekommt. Aber koennte man nicht eine 16-Bit-PWM auch invertiert auf
einem zweiten Port ausgeben? Bei der Decoder-Geschichte wuerde jeweils
einer der Decoder ja auch nur invertieren.
Volker
Darf ich eure Aufmerksamkeit noch einmal auf
richten.
Da werkelt der kleinste Tiny, den es gab, und macht ein schönes
Rundumlicht. Ganz ohne Timer, ganz ohne HW-PWM.
Dort ist auch ein Video.
Und die Beschränkung auf 5 LED existiert einzig und alleine aus dem
Grund, weil der Kleine nicht mehr Outputpins hat.
Da sowieso ein Mega8 vorhanden ist, macht man dann zu den 5 LED am PortB
noch 5 LED am PortC dazu und ändert das Programm so um, dass alles was
an B ausgegeben wird auch auf C ausgegeben wird und hat dann sogar seine
2 umlaufenden Lichtpunkte, wie es bei einem Leuchtturm sein muss. Und
das bei 10 Led im Vollkreis.
In 10 Minuten ist die Schose fertig aufgebaut und programmiert.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Zufall, gestern abend habe ich 8-Bit HW-PWM mit 2 LEDs ausprobiert (#).
Das sah IMHO schon recht ansprechend aus. Ich kann mir gut ein
Leuchtturmmodell damit vorstellen.
#) Beitrag "Zwischen 2 LEDs faden"
> richten.
Noch besser! Besonders die geschickte Montage der SMD-LEDs gefällt mir.
Rolf, wo bleibt das "versprochene" Video vom Modellhubi :)
von Triti (Gast)
von L. K. (ladde)
Habe mir grad nochmal den Beitrag "AVR-Lauflicht" angesehen und
versucht, den asm-Code zu verstehen. Programmiere zwar selber auch meist
asm, aber grad fehlt mir noch der Überblick..
Sehe ich es richtig, dass immer nur eine LED eingefadet wird, dann
"ruckartig" ausgeschaltet wird und die nächste eingefadet wird?
Hab mir auch das Video zu gemüte geführt, aber das hat mich auch nicht
schlauer gemacht. Frage mich ob mit dem vorgestellten Code auch die
geforderten 2 Sekunden Fade-Zeit hinzubekommen sind, das Blau- (bzw.
Rot-)Licht "dreht" sich ja ziemlich schnell...
Vielleicht irre ich mich aber auch; dann wärs schön, wenn jemand etwas
Licht ins dunkel bringen könnte (wenns nicht zu off-topic wird).
Ladde
Der Code ist auch ziemlich trickreich.
War das erste Stück AVR-Assemblercode den ich zu Gesicht bekommen habe.
Ne. da wird nichts ruckartig ausgeschaltet.
Während die nächste LED aufdimmt, dimmt die vorhergehende ab.
Es werden 2 Werte in 2 Registern zurechtgelegt. Bei dem einen ist die
eine LED an, beim anderen die andere.
Und dann wird wie wild umgeschaltet, wobei sich des Zeitverhältnis
zwischen den jeweiligen On Zeiten immer mehr zum 2. Wert verschiebt.
-> Die 'PWM' der ersten LED wird immer kleiner, die der 2.ten LED immer
größer.
Ist sie voll aufgedimmt, dann werden die Bitmuster weitergeschoben zur
nächsten LED-Kombination und alles fängt von vorne an.
Wenn Rolf nicht mehr da ist, versuch ich das im Code zu finden. Aber wie
gesagt, ist ganz schön trickreich :-)
Das einfachste ist es den DELAY Wert hochzuschrauben.
Wenn das dann immer noch nicht reicht, müsste man vor dem Umschalten zur
nächsten Led ganz unten noch eine kleine Warteschleife einfügen.
Das wäre die einfachste Lösung. Die LEDs faden dann zwar immer noch in
einer bestimmten Zeit von einer zur nächsten aber der Zustand 'voll
Leuchten' wird dann etwas länger gehalten.
Will man die tatsächliche Umfade Zeit noch verlängern, wirds ein wenig
komplizierter, da müsste man in die LOOP eingreifen und zwar so, dass
das eigentliche PWM-Umschalten nicht langsamer wird. Dreh und Angelpunkt
ist dort der inc OUTER, der nicht bei jedem Durchlauf erfolgen darf
sondern nur zb bei jedem 2ten oder 3ten mal (also auch einen
zusätzlichen Zähler zwischenschalten)
Hallo Leute,
Ihr legt Euch ja richtig ins Zeug für mich, danke, danke, danke schon
mal.
Mit so viel und so schneller Hilfe hatte ich gar nicht gerechnet.
Ich glaube ich fange mal mit der Variante von Karl Heinz an. Der einzige
Haken
ist die fehlende 6te LED. Die müsste ich doch aber nur einfach
hinzufügen können.
Denn Pin’s habe ich doch noch frei am Port B. Das Programm muß natürlich
angepasst werden. Richtig Karl Heinz? Auf Grund der Bauform des Turms,
er ist sechseckig, bin ich nun erstmal auf 6 LED’s festgelegt und
einfach umbauen
läst er sich nun nicht mehr.
Das Programm ist zwar in Assembler geschrieben, aber obwohl ich aus der
PC-Programmierung komme ist es mit meinen C-Kenntnissen es auch nicht
weit her.
Ich werde es einfach erstmal ausprobieren. Ich hoffe ich darf mich
nochmals bei Euch
melden wenn es irgendwo klemmt. Ich werde aber dem Forum auf jeden Fall
erhalten
bleiben denn das ist garantiert nicht das letzte µC Projekt. Ich hab da
schon wieder
was im Hinterkopf, aber dazu später mehr erstmal muss das hier fertig
werden.
Ich möchte Eure Diskussion aber hierdurch nicht abwürgen ich kann ja nur
lernen
Dadurch. Also weitere Vorschläge durchaus erwünscht.
Viele Grüße Wilfried
> hinzufügen können.
Ja. Kann man.
richtig.
Ist aber an sich kein Problem.
Unangenehmer wird es, wenn du die Geschwindigkeit ändern willst.
Die Geschwindigkeit muß auch ändern Karl Heiz. Wenn ich nicht ganz das
erreiche was ich wollte ist das auch ok. Aber der Drive im Video ist
wirklich zu schnell. Das mit der längeren 100% Phase je LED wäre schon
ganz ok. Aber erstmal willich es so aufbauen wie es ist und dann versuch
ich am Programm rum zu schrauben.
Wilfried
Den Mega8 kannst du prinzipiell programmieren?
(Also AVR-Studio, Programmer etc. läuft alles)
Hier ist das Pgm für 6 LED am PortB eines Mega8 (jungfäulich, also kein
Quarz, 1Mhz Takt)
.include "m8def.inc"
.def TEMP   = r16
.def STORE  = r17     ; contains port value for the current LED
.def STORE2 = r18     ; contains port value for the next LED
.def OUTER  = r19     ; fading counter
.def INNER  = r20     ; PWM counter
.equ DELAY = 150
    ; I/O setup
    ldi TEMP, 0x3F      ; switch PB0..PB5 to output
    out DDRB, TEMP
    ldi STORE,  0x3E   ; load start value (LED0 on)
    ldi STORE2, 0x3D   ; load next value (LED1 on)
LOOP:
    inc  INNER         ; increment the inner counter
    cpi  INNER, DELAY  ; have we reached the maximum value?
    brne GO_ON         ; if yes, increment the outer one
23
24
    clr  INNER         ; reset inner counter
25
    inc  OUTER         ; increment outer counter
26
    cpi  OUTER, DELAY
27
    breq NEXT_PHASE    ; if it overflows, go to the next LED
28
29
GO_ON:
30
    cp   INNER, OUTER   ; inner > outer?
31
    brsh THIS_LED       ; if yes, the current LED needs to be on
32
33
    out  PORTB, STORE2  ; else the next one
34
    rjmp LOOP           ; and start over
35
36
THIS_LED:
37
    out  PORTB, STORE   ; switch on current LED
38
39
40
NEXT_PHASE:
41
    clr  OUTER          ; reset counter
42
    mov  STORE, STORE2  ; next LED
43
44
    lsl  STORE2         ; shift current value
45
    ori  STORE2, 1      ; the lsl makes the lsb 0, we need a 1
46
    sbrs STORE2, 6      ; do we need to wrap around?
47
    ldi  STORE2, 0x3E   ; if yes, load the initial value
48
    andi STORE2, 0x3F   ; mask bit 6 to 7
49
50
wenns zu schnell läuft, versuch erst mal DELAY hochzusetzen. Bis 255
kannst du gehen.
Ja Karl Heinz, läuft aller einwandfrei. Testbord ist ein Selbstbau. Habe
auch schon öfter mal ein C-Program aus den Tutorials nachvollzogen und
getestet.
Man karl Heinz Du bist ja Spitze. Dake für das Programm. Probiere es
heute abend gleich mal aus. Melde mich dann wieder.
Wilfried
Hallo Karl Heinz,
"Bingo!!!" das war eine Punktlandung. Hat alles auf Anhieb geklappt
funktioniert prima, nur die Geschwindigkeit ist mir noch zu. "Delay" hab
ich aber schon auf 255 hoch gesetzt. Du erwähntest weiter oben mal eine
zweite Warteschleife wodurch die 100% Helligkeit länger hält. Ich glaube
das würde meinem gewünschten Effekt sogar noch näher kommen. Wo müsste
ich die denn genau einbauen? Wird sie vielleicht so erzeugt - .equ
DELAY_2= 50 - oder wie?
Dann auch noch eine Frage zu Vorwiderständen. Du hast in deinem
Schaltung für das Rundumlicht nur einen Widerstand von 150 Ohm für alle
5 LED. Sind das Low-Current LED's. Ich verwende normale weiße 5mm LED's,
reicht da auch nur ein entsprechender Widerstand oder brauch ich für
jede LED einen.
Wilfried
von Klaus R. (klaus2)
die delay routine muss ein weiteres mal verschachtelt werden, ja.
ein widersdtand reicht, weiße leds haben aber ca 3.6v, beachten!
Klaus.
Hallo Klaus,
d.h. ich muß den passenden Widerstand für weiße wählen und reicht nur R,
ok.
Nur da mit der zweiten Warteschleife habe ich noch nicht geschnallt. Wo
wird sie eingebaut
> wird sie eingebaut
Es gibt ja, wie gesagt, zwei Moeglichkeiten. Entweder man verlangsamt
das Ganze oder baut eine Wartezeit ein, wenn gerade eine LED auf 100%
ist. Ersteres ist durch die Software-PWM nach unten hin begrenzt,
irgendwann ist das Auge nicht mehr traege genug und Du siehst die LEDs
blinken.
> [...] Du erwähntest weiter oben mal eine
Ich weiss nicht so richtig, ob sie Deinem gewuenschten Effekt naeher
kommen wuerde, weil die "fluessige Bewegung" ja fuer einen Moment
angehalten wuerde. Und im echten Leuchtturm dreht sich das Leuchtfeuer
ja gleichmaessig. Aber probieren geht ja bekanntlich ueber studieren.
Die Warteschleife muesste dann in "NEXT_PHASE" vor das rjmp. Vor der
Warteschleife muss aber nochmal STORE auf PORTB geschrieben werden.
Ich schreibe Dir das ausnahmsweise mal eben zurecht...
Volker
Hier der Code:
.def TEMP   = r16
.equ DELAY = 255
.equ WARTE1= 255      ; additional delay at LED=100%
.equ WARTE2= 127      ; delay is approx.:
.equ WARTE3= 1        ; WARTE1 * WARTE2 * WARTE3
    ; I/O setup
    out DDRB, TEMP
LOOP:
23
24
25
26
27
28
29
    cpi  OUTER, DELAY
30
31
32
GO_ON:
33
34
35
36
37
38
39
THIS_LED:
40
41
42
43
NEXT_PHASE:
44
45
46
47
48
49
50
51
    out  PORTB, STORE   ; show before wait
52
    ldi  OUTER, WARTE1
53
OUT_LOOP:
54
    ldi  INNER, WARTE2
55
INN_LOOP:
56
    ldi  TEMP,  WARTE3
57
TMP_LOOP:
58
    dec  TEMP
59
    brne TMP_LOOP
60
    dec  INNER
61
    brne INN_LOOP
62
    dec  OUTER
63
    brne OUT_LOOP
64
65
66
67
Ich habe Dir 3 Stellschrauben eingebaut: WARTE1, WARTE2 und WARTE3. Die
Wartezeit ist in etwa das Produkt aus allen dreien. Jede der Konstanten
kann einen Wert von 1-255 bekommen. (Im Prinzip auch 0, das entspraeche
dann aber 256!)
Kann das leider gerade nicht praktisch testen, habe das also "blind"
geschrieben. Lass mich wissen, ob's funktioniert!
Volker
Hallo Volker,
das ist ja echt super nett von Dir. Recht herzlichen Dank dafür. Ich
kann das Script aber auch erst heute abend ausprobieren, melde mich dann
aber ganz bestimmt. Ich habe mich gestern abend selber auch bemüht eine
Lösung zu erarbeiten bin aber bisher an meinem Unvermögen was Assembler
angeht gescheitert. Ich habe aber beim Suchen nach Erklärungen ein gutes
PDF gefunden das AVR-Assembler gut und verständlich beschreibt und somit
kann ich so nach und nach verstehen was in dem Programm passiert.
Ich verstehe zwar ein bissel was von Softwareentwicklung bin aber leider
schon einige Jahre raus aus dem Geschäft und mit Assembler oder gar
Mikrocontrollern hatte ich noch nie etwas zu tun. Ich hoffe aber das ich
mich da doch ein wenig auf Hobbybasis einarbeiten kann.
Also Volker hab nochmals herzlichen Dank für Deine Hilfe.
Bis dann Wilfried
so Volker, ich habe Dein Skript jetzt ausprobiert und ich muss sagen es
funktioniert wunderbar. Ich konnte die Geschwindigkeit gut an meine
Vorstellung anpassen. Jetzt kann ich alles zusammenbauen und in den
Leuchtturm einbauen.
Ich möchte mich noch einmal bei allen für die freundliche Hilfe
bedanken.
Sehr schoen! Und Bild oder Video wollen wir dann demnaechst auch noch
sehen! ;)
Volker
Geht klar Volker. Kann aber noch einige Tage dauern.
wilfried
Aber NICHT vergessen, denn DAS bist du Volker schuldig! Normaler Weise
holt man hier eher den Flammenwerfer raus, anstatt irgend einem Noob was
fertiges zu programmieren :)
Denn frohes Leuchten! Klaus.
von Dave (Gast)
Jahre später... und kein Video.
War ja klar!
von Daniel (Gast)
Moin,
tja wie das immer so ist...
Ich wollte auch gerade ein Leuchtturm umbauen, und da kam mir der Code
gerade recht. Widerstand und Tiny13 hatte ich alles noch da, also
schnell zusammengesteckt und siehe da, nach einigem Spielen mit den
Timern ist das Ergebnis gut. UND ein Video habe ich auch gedreht,
allerdings nur Steckbrett style ;-)
Und danke Volker für den Code! Hat mir sehr geholfen und ein haufen zeit
gespart. Meine Assembler Zeiten sind schon seit Jahren vorbei, ich
programmiere wenn dann noch in C ;-)
Link zum Video:
https://youtu.be/Dll5saQOx48
Daniel
