Hallo! Habe in EAGLE v4.16 einige Bibliotheken angelegt und verwende diese beretis im Layout. Im nachhinein hat sich der Dateiname der Bibliothek als unpassend herausgestellt. Kann ich den Dateinamen anchträglich ändern, ohne das das einen Einfluss auf meinen Schaltplan/Layout hat? Danke für die Antworten! Gruß Kai
hallo Kai, die Bauteile werden kopiert, nach erstellen brauchst du die Bibliothek nicht mehr.
Wenn du die Bibliotheken umbenennst, wird das mit dem UPDATE-Befehl aber schiefgehen.
Sven P. schrieb: > Wenn du die Bibliotheken umbenennst, wird das mit dem UPDATE-Befehl aber > > schiefgehen. Kann man dagegen was machen?
Schau mal in der Dokumentation des UPDATE-Befehls. Es gibt da eine Variante, die das erledigt (recht weit unten).
Sven P. schrieb: > Schau mal in der Dokumentation des UPDATE-Befehls. Es gibt da eine > > Variante, die das erledigt (recht weit unten). Danke für den Hiwneis, werde mir das mal anschauen ...
Hey, perfekt! - Danke! Für alle, die zu faul sind selbst in der Hilfe nachzulesen: UPDATE old_library_name = new_library_name;
