Hallo, ich habe nun endlich mal die DAC Schaltung aufgebaut die ich hier vor einigen Wochen angesprochen hatte. Leider funktioniert sie nicht, hat vieleicht irgend jemand eine Idee? Am Ausgang des OPV liegen permanent 2,37v an, egal welchen Binärwert ich auf Port D des µC gebe (µC Ausgang funktioniert, hab ich gecheckt) Zudem wird der OPV binnen sekunden nach dem einschalten Schweinemäßig heiß so das man sich die Finger dran verbrennt, denke auch mal das das nicht normal so ist. Ich bin gespannt auf eure Ideen, ich hab nämlich (da ich noch nie vorher mit DACs gearbeitet habe) keinen blassen schimmer. Gruß Malte.
Wozu ist der OP da? Soll das ein Impedanzwandler werden? Trenn mal die Verbindung zwischen DAU und OP und miss dann mal. Dirk
Hi, der OPV dient als Strom-Spannungswandler... hab meinen Fehler mitlerweile gefunden, hatte dem OPV versehentlich die Versorgungsspannung falsch angeklemmt. Hats aber überlebt. Nun hab ich in meiner schaltung aber leider noch was verpeilt, und zwar hab ich das MSB und das LSB vom µC zum DAC vertauscht, d.h. ich muß jetzt mein Byte welches ich ausgebe genau vertauschen und hab irgendwie keinen Plan wie ich das am geschicktesten mache ;-) Es muß also aus 110 -> 011 werden versteht ihr? Gruß Malte.
Hallo! Bei der Bytedreherei kommt es 'drauf an, was du an Zeit, Platz usw. hast. Der direkte weg wäre wohl, immer abwechselnd ein Bit aus dem Quellregister links in's Carry zu schieben, und aus dem Carry wieder ins Zielbyte von links nach rechts 'rein. Das dann 8 mal und das Byte ist gespiegelt. Geht natürlich auch andersrum. Kostet halt 16 Takte... Vielleicht hat ja noch jemand 'ne bessere Idee. servus, Martin
Hi Hannes, das mit dem Komplement wird so wohl leider nicht funktionieren ;-/ Bleibt nur die Wahl zwischen 256 Byte im Flash für ne Tabelle - schnell, oder ne codierte Lösung, die dann langsamer ist. Martins Idee sollte aber reichen, 16 Takte sind ja nicht die Welt :) Grüße
hatten wir schon mal: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-6535.html http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-14892.html Der Post von "Ein Profi" stammt nicht von mir! http://www.mikrocontroller.net/forum/read-2-57577.html http://www.mikrocontroller.net/forum/read-2-112800.html http://www.specs.de/~danni/appl/soft/mirror/index.htm
