Moin moin, ich bin grad dabei mein Soundsystem ein wenig "aufzupimpen"... naja.. hab also alles aufgeschraubt bissl rumgeguckt hier und da gespielt und gefunden was ich brauche... ich möchte ganz einfach das poti, welches an der frontseite vom Subwoofer angebracht ist mittels eines Sub-D anschluss verlängern und halt "fernsteuern"... klingt bescheuert aber hoffe ihr versteht was ich meine... hab also das ding abgeschnitten und dann kamen dort 4 Adern (gelb, weiß, rot, schwarz) und ein drahtgeflecht zum vorscheinen. Wenn ich nun den Widerstand von der Masse (drahtgeflecht) zum schwarzen oder gelben messe sind das 50kOhm und funktioniert auch wunderbar, wenn ich drehe sinkt/steigt der widerstand. Wenn ich nun aber vom schwarzen zum gelben messe sind das plötzlich 100kOhm, der wiederand sinkt allerdings auch wenn ich drehe... was das weiße und rote zu sagen hat, weiß ich nich.. dort gibts keinen "widerstand" es ist eigentlich nur eine Diode vorne (die zwei extra anschlüsse hat (wurde auch schon getestet)) und halt ein potentiometer.. was hat dieses komisches verhalten zu sagen bzw wie groß ist der widerstand denn nun? mfg Marcel
aber wieso dann die zwei toten andern? habs grad nochmal ausprobiert... defenitiv keine verbindung.. nichmal ein durchgangstest funzt... hmmm sehr komisch? und vorallem wie ist er dann geschaltet? / . . Gemeinsame Masse (drahtgeflecht) ===| . . (rot und gelb) \ . . (schwarz und weiß) wieso gibts kabel, die nicht verbunden sind? also hmm.. bin ich noch nich ganz einverstanden mit..sry
Marcel Hellwig schrieb: > aber wieso dann die zwei toten andern? habs grad nochmal ausprobiert... Hängt möglicherweise die Leucht-Diode dran, aber Dein Durchgangsprüfer hat zu niedrige Spannung um die LED zu aktivieren und erkennt nur: Hochohmig.
hmmm... weiß nich die diode konnte ich ja mit ner normalen 9V batterie zum leuchten bringen. Ging wunderbar. und ich habs ja nich mitm durchgangsprüfer gemacht, sondern mit dem widerstandsmesser... der sollte widerstände bis 20M erkennen ;) naja.. ich probiers dann nachher nochmal mit angeschlossener batterie... ?!
das wird nichts. entweder, du kannst da was messen oder nicht. aber lass die 9v batt aus dem spiel, die kokelt dir alles weg, wenn du pech hast. hast du die mgl ein foto der platine, an der das poti angeschlossen war, zu machen? normaler weise sind es stereo potis. Klaus.
Marcel Hellwig schrieb: > hmmm... weiß nich > die diode konnte ich ja mit ner normalen 9V batterie zum leuchten > bringen. Ging wunderbar. > und ich habs ja nich mitm durchgangsprüfer gemacht, sondern mit dem > widerstandsmesser... der sollte widerstände bis 20M erkennen ;) Das Schlüsselwort hier ist beim Wi-messer: Spannung. > naja.. > ich probiers dann nachher nochmal mit angeschlossener batterie... ?! Ja Nee Iss klar.
Andrew Taylor schrieb: > Marcel Hellwig schrieb: >> hmmm... weiß nich >> die diode konnte ich ja mit ner normalen 9V batterie zum leuchten >> bringen. Ging wunderbar. >> und ich habs ja nich mitm durchgangsprüfer gemacht, sondern mit dem >> widerstandsmesser... der sollte widerstände bis 20M erkennen ;) > > Das Schlüsselwort hier ist beim Wi-messer: Spannung. > okay.. jetzt versteh ich nix mehr... was hat die spannung damit zu tun? das DMM schickt doch nen konstante spanung rein und guckt, welcher strom sich einstellt oder nicht? oder wird das immernoch nach der Wheatstonesche Messbrücke gemacht? Ich steck da ja nich drin in sonem ding ;) foto braucht man nicht umbedingt dafür... geht ja nicht um die platine sondern um den poti, den ich ja selbst nicht ansehn kann :(
okay... hab des problems lösung... hab es mit brachialer gewalt geschafft den poti freizulegen :D der grund warum zwei adern tot waren ist, dass vor dem poti zwei kondensatoren sind? wozu???? also ich wills ja quasi nachbauen.. aber wozu sind vor dem einen poti zwei elkos? hmm naja :D ansonsten danke für alle die geholfden haben. mfg
Marcel Hellwig schrieb: > aber > wozu sind vor dem einen poti zwei elkos? Um nur die NF-(Wechsel-)Spannung durchzulassen und keinen Gleichstromarbeitspunkt zu beeinflussen.
