Hi! Jetzt habe ich endlich meine nächste Stufe eingeläutet. Nach dem ich den Tiny26 mit Code voll geschrieben habe folgt ENDLICH der Aufstieg zu einem ATMega8515. Und das natürlich gleich mit Display. Habe bei Conrad das EADIP204-4 gesichtet und wollte gleich los spurten, mir das zu holen. Kann mir vorher jemand sagen, wie man im 4-Bit-Modus die Daten überträgt? Der 8515 hat zwar genug I/O´s aber wie heißt es so schön, reduce to the max. Z. B. so was wie low-Nibbles an D4 - D7, irgendwas high, x µS warten, high-Nibbles an D4 - D7, irgendwas low... Habe das Datenblatt durchgelesen nur konnte ich dazu nix finden. Da steht nur, wie man es in den 8-Bit-Modus bringt. Toll. Gruß Andi
GOOGLE!!!! das ist doch wohl nicht zu viel verlangt... http://www.mikrocontroller.net/tutorial/lcd.htm http://home.iae.nl/users/pouweha/lcd/lcd.shtml
Hallo, Zusatzfrage: Im 4-bit-Modus wird immer ge/beschrieben, daß die oberen Anschlüsse (DB4-DB7) genutzt werden müssen. Wenn ich mit dem STK500 die 10-pin-Stecker zum kompletten Ansteuern nutzen möchte, ist das aber schade, da der Stecker DB0-DB3 versorgen könnte. Kurzum: Gibt es keine Möglichkeit, dem LCD-Controller zu sagen, er möge DB0-DB3 zur 4-bit-Ansteuerung nehmen statt DB4-DB7? Danke und Gruß Lutz
solche fragen würden sich nach einem kurzen studium des datenblatts erüberigen. aber da das wohl zu viel ist: nein, geht nicht, aber man kann sich ja ein kabel basteln, dass an einer seite augesplittet ist
Hallo Tobi, das ist auch mein Plan B (mit dem modifizierten Kabel). Was mich allerdings davon abhält ist mal wieder Unkenntnis: Wenn ich die dem STK500 beiliegenden Stecker wieder öffne: Sind die selbstschneidend und das auch beim 2. mal oder ist der Stecker samt Kabel dann gehimmelt? Gruß Lutz
die kabel kriegt man nicht mehr zusammen wenn die einmal auf sind. flachkabel und die stecker gibts aber für ein paar cent bei reichelt, das ist einfacher und klappt auf jeden fall
Hey Tobi, besten Dank für die Links! Alleerdings, schade Conrad! Habe dort leider nix bekommen da NUR über Internetbestellung (Display). Dann setz ich mich doch gleich mal an Reichelt und bestell dort ohne Apotheke (speziell ATMega). Gruß Andi
kein problem ich finde das display bei conrad auch nicht aber bei der be..scheidenen suchfunktion ist das ja nicht wirklich ungewöhnlich
Nein, ich war in einer Filliale. Wenns schon Apothekenpreise haben, dann um die Ecke rennen und gleich her damit. Aber im Conrad-Geschäftsladen gibs die nicht, nur über Internet (zumindest das, welches ich wollte). Im Conrad-Netz, unter Bauelemente/Optoelektronisch/LDC-Display findest Du haufenweise LCD´s aber nicht mal die Hälfte bekommst Du im Laden. Gruß Andi
Hi, ich bin mit ein paar Drahtbrücken von der EXTENDED Leiste auf mein Steckbord zum Display gegangen. Da kannste das Port auswählen was du magst. Wichtig ist aber das Du die 10pol Stecker von den Ports auf dem STK500 trennst. :-) Denn doppelt belegen ist nicht sinnvoll. Gruß AVRli...
Nanu, kann es sein, dass hier Beiträge gelöscht worden sind........
