Ich verwende zum Programmieren meines Mega128 Ponyprog. Gelegentlich kommt es vor, dass die Fusebits während des Programmierens verstellt werden. Beim Verifying kommt es zur Fehlermeldung. Der Controller läuft danach nicht mehr an, weil er einen externen Clock braucht (läuft normalerweise mittels 16MHz Quarz). Wenn ich dann einen ext. Oszillator anschließe kann ich die Fusebits wieder richtig einstellen.
Na sieht danach aus, als wäre dein programmer unzuverlässig und dass ab und zu mal paar bits kippen. Was für einen Programmer benutzt du denn?
