Hey Leute, ich suche einen kleinen embedded Webserver, auf dem Linux laeuft und eine Rs232 nach aussen gefuehrt ist. Am liebsten waer mir das, wenn das Teil schon in einem fertigen Gehaeuse erhaeltlich ist. Natuerlich sollte das Teil nicht die Welt kosten ;-) Gruß Mr. Jangles
das bifferboard hat zu wenig speicher, und ueber einen usb hub will ich nicht gehen :( da der ap7000 des ngw's nicht mehr weiterentwickelt wird, will ich nicht unbedingt auf diesem geraet arbeiten... zumal mir das gehaeuse fehlt :) aber die 1-2W leistungsaufnahme ist schon kuhl :) ich schau mal bei pcengines.ch ob ich was finde...
mr.jangles schrieb: Moin Moin, > danke fuer die schnelle hilfe :) weitere ideen werden gern gesehen :) Fuer ab 160,- Euro: FOX Board G20. Ist 'nen 400MHz ARM9 mit allem erdenklichen Schnickschnack. http://foxg20.acmesystems.it/doku.php # Designed around the new Netus G20 ARM9 @ 400Mhz CPU module (more info...) # Two USB 2.0 host ports (12 Mbits per second) # One Ethernet 10/100 port # One USB device port (12 Mbits per second) # One debug serial port (3.3v) # Two serial ports (3.3v) # One serial port for 4DSystems oLed displays (http://www.4dsystems.com.au) # On-board microSD socket (up to 8GB) # 5VDC power supply input (compatible with PS5V1A) # Real Time Clock with on-board lithium backup battery # GPIO lines (3.3v) # 4 A/D converter lines # I2C # SPI # Quad power supply Netus PS1 module on-board (more info...) Gruesse, Michael
ich finde, die ganzen alix pc's sind vom formfaktor zu groß :( das doofe beim foxg20 ist, dass die serial ports nicht nach aussen gefuehrt sind :( vor allem beim tux gehaeuse...
http://www.friendlyarm.net/products/mini2440 http://oldwiki.openwrt.org/Hardware%282f%29Fon.html BTW: Mit openwrt brauchst du auch nicht viel Flash. Damit lassen sich Systeme mit 4 oder 8 MB Flash bauen.
mr.jangles schrieb: Moin Moin, > ich finde, die ganzen alix pc's sind vom formfaktor zu groß :( das doofe > beim foxg20 ist, dass die serial ports nicht nach aussen gefuehrt sind > :( vor allem beim tux gehaeuse... die seriellen liegen alle auf J6 u. J7. Das was auf den Bildern als GPIO bezeichnet wird. Gruesse, Michael
