Hallo Leute. Ich versuche gerade in einem existierenden Projekt einen MB96F346 durch einen MB96F348 zu ersetzen. Der hat eigentlich nur mehr Speicher. Seltsamerweise funktioniert das Background-Debugging jetzt nicht mehr. Zum Verbindungsaufbau fragt der Debugger den Prozessor [00], worauf dieser antwortet [98][E6]. Das ist offenbar die falsche Antwort, denn der alte Prozessor sagt immmer [80][80][69], womit der Debugger zufrieden ist. Im Debugger, Prozessor und Softune (Compiler/Linker) befindet sich das Demo-Projekt "Template Project for 96348rs Series" von der Fujitsu Homepage. Kennt jemand das Protokoll zwischen Euroscope-Debugger und Fujitsu-Prozessor? Irgendwelche Vorschläge? Paul
Hi Paul, welchen MB96F348 hast Du denn? Gib mal bitte die genaue Teilenummer. Der MB96F348TSA zum Beispiel unterstützt nicht Euroscope Debugging. Hast Du mal das entsprechende Template Projekt von der Fujitsu Seite zu deinem MB96F348xxx verwendet? http://mcu.emea.fujitsu.com/mcu_product/detail/MB96F348HSCPMC.htm#SOFTWARE Gruß, Mic Roller
Hallo Mic Roller, danke für Deine schnelle Antwort. Es ist ein MB96F348RSA 0726 K00 ES E2 Ich habe die Lösung schon gefunden: im Start.asm hatte ich einen MB96348RSB ^ ! eingestellt. Ich hätte nicht gedacht, dass die beiden (A und B) sich ernsthaft unterscheiden, aber so ist es wohl. Jetzt läuft der Debugger! Viele Grüße Paul
Hallo an Alle die Fujitsu Fans sind! Gibt es Jemand im Bereich Würzburg mit dem man über Details zur Fujitsu Familie MB96 sprechen kann???? Freue mich auf eine Antwort. mfg reichler
Na ja, im Raum Frankfurt - Darmstadt - Achaffenburg sollte es eigentlich mengenweise Fujitsu-Fans geben. Da werden die Controller nämlich entwickelt. Das sind aber noch so 100km bis Würzburg. Worum geht es denn genau ? Ist eine "Ferndiagnose" möglich ? LG Freddy
Hallo freddy, vielleicht können wir einfach mal telefonieren. Handy 01713347480 Bis bald reichler
Hallo, ich arbeite auch gerade an einem Projekt mit einem MB96F346 und würde auch gerne den Euroscope Debugger nutzen. Aber ich kann ihn nicht installieren weil ich keinen Key bekommen habe... Kann mir da jemand helfen? Gruß Jackson
@Michael S. Normalerweise bekommt man zwei Emails, die erste von Fujitsu, die zweite von EUROS. Hast Du zumindest die erste bekommen ? Dann könnte es sein, daß die EUROS-Email nicht durch die Firewall durchgekommen ist, je nachdem wie Du IT-technisch angebunden bist.
Hallo, ich habe am 30.04.10 von register @ euros-embedded.com eine email bekommen in der auch steht das ich eine zweite email bekommen soll. Diese ist aber noch nicht da und auch nicht im Spam-Ordner gelandet. Wie lange dauert das den bei denen? Gruß Jackson
Normalerweise kommt die erste Email sofort nach Regsitrierung auf der Fujitsu-Webseite von microcontroller_info@fme.fujitsu.com (hast Du die denn bekommen ?) und kurze Zeit später (bei mir war es eine Minute) die Email von register@euros-emnbedded.com, in der sich auch der Key befindet. Falls das bei Dir nicht so war, dann nochmal registrieren, dann ist etwas schiefgelaufen.
Habe es nochmal gemacht und diesmal hat es geklappt, Danke!
Hi, nur zur Info: Wohne bei Aschaffenburg (studiere an der Hochschule da) und arbeite derzeit mit dem EUROScope-Board von Fujitsu
Hallo, ich bin Neuling auf dem Gebiet der Fujitsus und habe leider ein Board mit dem genannten MB96F348TSA. EUROScope funktioniert damit nicht. Gibt es eine andere Möglichkeit zum debuggen? Viele Grüße Sven
Hi Sven, würde an deiner Stelle einfach die MCU tauschen, und einen z.B. MB96F348HSB draufsetzen. Damit geht Euroscope gut! Wo hast Du das Board denn her? Nehme an von einem Disti ... dort gibts bestimmt auch die MCU dazu! Gruß, Mic Roller
Hallo Mic Roller, leider kann ich den Controller nicht einfach tauschen. Ich habe über einen Distributor das Eva-Board SK-16FX-100PMC von Fujitsu für 70€ gekauft und hätte nur die Möglichkeit es zurückzuschicken und dann wieder keines zu haben. 200 Euro will ich dafür auch nicht ausgeben. Das identische Board ist auch bei den Euroscope-Bundles abgebildet und mit keiner Silbe wird erwähnt, dass man mit genau diesem Board garnicht debuggen kann. Das finde ich schon hinterlistig. http://mcu.emea.fujitsu.com/mcu_tool/detail/SK-16FX-100PMC.htm Wahrscheinlich könnte man einfach den Controller austauschen, aber mit Hand 100 Pins SMD löten ist auch nicht das wahre... Also mit dem TSA habe ich gar keine Möglichkeit zum toolgestützen debuggen? Viele Grüße Sven
