Hallo Leute. Ich bin diesbezüglich ein Anfänger, also zerreisst mich bitte nicht gleich in der Luft. ^^ Mein ASUS N50VN hat vor kurzem Bekanntschaft mit einer Wand unserer Hochschule gemacht, als ich ihn in meinem Rucksack nach Hause transportieren wollte. Der Effekt ist ein Sprung im Display von oben bis unten und in der rechten oberen Ecke ein ziemlich großer schwarzer Fleck von den austretenden Kristallen. Der verbaute Screen ist ein 15,4 Zoll N154I3-L03 aus dem Hause Chi Mei mit einer Auflösung von 1280x800. Ich habe leider nichts genaues dazu gefunden, aber ich gehe davon aus, dass er die selben Spezifikationen hat wie dieser hier: 15,4 N154I1-L08 Chi Mei Wide 1280x800 30pin 1lvds eeprom Ich kann aber mit der geringen Auflösung nur schlecht arbeiten und möchte auf diesen Bildschirm aufrüsten: 15,4 N154Z1 Chi Mei Wide 1680x1050 30pin 2lvds eeprom, da er gerade in einer günstigen eBay-Auktion zum Verkauf steht. Bei der Auktion ist der gesamte obere Teil des Laptops dabei, sprich das Panel, die Kabel sowie der Inverter. Ich bin in Sachen Elektrotechnik leider keine große Leuchte und erhoffe mir hier von den Experten ein wenig Beistand. Ist es theoretisch möglich mit den original Kabeln aus dem Auktions-Bildschirm samt passendem Inverter den Screen an meinem Laptop zu betreiben oder sind die LVDS-Bauteile im Laptop selbst untergebracht und ich sollte mir einfach das passende Model des Bildschirms neu zulegen? Wäre halt schon super, die größere Auflösung zu haben. 1280x800 ist echt limitierend. Vielen Dank im Voraus!
Schau doch mal hier vorbei, hat mit ein bisschen Gefriemel funktioniert. Und sieht wirklich gut aus. ;) http://gsg-elektronik.de/?id=62 Grüße, Jan
Also sind die LVDS-Bauteile auf dem Mainboard...das habe ich befürchtet. Ich muss also, wenn ich das Glück haben sollte, zwei LVDS-Schnittstellen zu haben, trotzdem noch irgendwas an den Kabeln rumlöten? Und da spielt es keine Rolle, dass das neue Display mit allen Kabeln ausgestattet ist? Warum muss ich mir auch ausgerechnet das Notebook mit dem vermutlich seltensten Display der Welt kaufen, und dann auch noch in der schlechten Auflösung...
Eine sehr interessante Seite in dem Link vielen Dank. Kannst du vllt mal ein Bild von dem Kabel machen und dem Notebook ? Gruß ErgoProxy
Hi, schön zu sehen, dass ich nicht der einzige bin, der soeinen Umbau vor hat g Also, zu den Kabeln... Bei mir war ein Panel mit JILI30 Anschluss verbaut, das passende Kabel bestand aus hauch dünnen Drähten, LVDS-Paare verdrillt und mit Alu-Gewebeband geschirmt. Allerdings waren die Stecker nicht komplett bestückt, was ich nachgeholt habe (Wie beschrieben aus zwei baugleichen, nicht komplett bestückten Kabeln ein komplett bestücktes gebaut). Passende, komplett bestückte Kabel gibt es für mein Notebook nämlich nicht. Wie das ganze bei anderen Notebooks aussieht, weiß ich nicht, aber ich vermute, dass bei niedrig auflösenden Panels keine voll bestückten Kabel zum Einsatz kommen... Wenn bei dem neuen Panel Kabel beiliegen, müssten die natürlich auch für das Panel geeignet sein. Wenn sie auch ans Mainboard passen, einfach mal anschließen und testen. Sollte es funktionieren, glückwunsch! Falls nur jede zweite Spalte angesteuert wird, unterstützt das Mainboard kein Duallink-LVDS (oder heißts dualchannel?.....) und es wird wohl nichts aus dem neuen Panel. Ich drück dir jedenfalls die Daumen, berichte wenn du es probiert hast. Gruß Björn
Ihr müßt dem Video-Bios klarmachen daß da jetzt eine höhere Auflösung gewünscht ist. Nicht alles benötigte steht im Edid-EEprom. Man sollte auch schauen wieviel LVDS-Lanes das bisherige Panel hatte und ob die Hardware diese am Stecker bereitstellt. Es nutzt euch nix wenn die Signale an irgendwelchen Balls liegen.
Interessanter Beitrag, interessiert mich, ob's funktioniert. Habe mit meinem ersten Lappi, einem Amilo, gelernt, dass 1024x768 zu wenig sind, und mir deshalb ein IBM T60 mit 1400x1050 gekauft ^^ Matt, 4:3, bestens! Sogar mit echter Graka. VG, /th.
Danke für die vielen kompetenten Antworten. Ich werde den Laptop erst am Samstag aufschrauben können, da ich ihn in der Woche benötige. Dann werde ich auch mal ein oder zwei Fotos des Mainboards machen. Hoffentlich kann man das Ding mit dem neuen Screen betreiben!
Moin. Ich habe es doch lieber gelassen, mein Laptop auf ein besseres Display aufzurüsten, nachdem ich schon 2 Bildschirme des gleichen Herstellers und des gleichen Modells zurückschicken musste, weil sie nicht gepasst haben... Danke trotzdem für die Hilfe! Gruß Dimitri
