Hi, wenn man einen DMX RS-485 Port galvanisch vom restlichen System trennen möchte mit einem Optocoupler - müssen dann insgesamt 4 Signale galvanisch getrennt werden (DMX_Rx, DMX_Tx, Rx_enable und Tx_enable)? D.h. man benötigt für einen DMX Ausgang (+ RDM Eingang) zwei Dual-Optocoupler? oder übersehe ich hier irgendetwas... Gruß Bernd
Bidirektional (wegen RDM) braucht man in der Regel 3 Optokoppler (Tx,Rx und TxEn) RxEn kannst du weglassen. Du kannst das Rx am uC abschalten wenn du keinen Feedback der gesendeten Daten wilst.
Martin P....... schrieb: > denk aber auch dran die versorgungsspannung zu trennen! die wird mit einem DC-DC Wandler getrennt. Robert L. schrieb: > RxEn kannst du weglassen. ja man kann /Re direkt auf low schalten, empfängt dann aber seine eigenen Daten, die man zuvor grad gesendet hat; wenn ich das richtig interpretiere. Gibt es eigentlich 3x Optocoupler in einem DIP-Gehäuse, so dass man diesen im Bedarfsfall schnell austauschen kann? Bis jetzt hab ich nur von Analog Devices entsprechende Optocoupler mit drei oder vier Signalen gesehen. Gruß Bernd
Passende optokoppler gibt es, sind aber sehr teuer. Ich würde 3 6N137 nehmen. Es gibt auch komplette Lösungen wie z.B. LTM2881 da ist die galvanische Trennung inkl. DC/DC und RS485 komplett in einem Baustein - ist allerdings auch recht teuer.
