Hi Leutz, ich habe mal eine Frage wegen der Beschaltung der genannten SSR. Über die PINs 2+3 kann ich das SSR schalten, die Last hängt an PIN 8 (Phase) und PIN 6 ist Nullleiter. Die nötige Freilaufdiode und den Snubber lass ich jetzt mal absichtlich weg. Frage jetzt: Muss ich PIN 5 beschalten? Wenn ja, wie? Muss hier etwa die Phase dran hängen damit die Nulldurchgangserkennung arbeitet? Leider lässt sich das PDF da nicht weiter drüber aus. Markus
Markus _neu schrieb: > und PIN 6 ist Nullleiter. Die nötige Freilaufdiode und den Snubber lass > ich jetzt mal absichtlich weg. Eine Freilaufdiode ist bei Wechselstrom eine recht kreative Idee. Da Pin 5 das Gate vom eigentlichen TRIAC ist würde ich es einfach mal offen lassen. Was für eine Last ist es denn? Nulldurchgangserkennung ist bei induktiver Last nicht unbedingt ideal.
Die Diode hängt natürlich am Steuereingang des SSR. Warum die überhaupt erforderlich ist frage ich mich sowieso. Dachte sowas braucht man nur bei "normalen" Relais wegen der Induktionsspannung bei Abfallen des Relais. Die Last ist induktiv (Pumpe). Denke mal ich werd das mal testweise folgendermassen beschalten: Steuereingang 2+3 mit Freilaufdiode, an 6+8 die Last mit Snubber. Sollte doch reichen, oder? Evtl. die Diode sogar ganz rauslassen...
Markus _neu schrieb: > Die Diode hängt natürlich am Steuereingang des SSR. Warum die überhaupt > erforderlich ist frage ich mich sowieso. Es gibt Schaltungen, in denen die LED des SSR auch in Sperrichtung Spannung kriegt. Davor schützt diese Diode, denn LEDs sind da nicht so gut. Sonst überflüssig.
Ah so, dann sollte die schon rein. Was hälst du vom Rest der Beschaltung?
Ok, dann werd ich das mal so testen. Danke. Gruß - markus
