Moin! Ich will mit nem Kumpel ne Modellbahn auf digital umstellen. Als eigentlichen Dekoder will ich nen AVR nehmen (welchen weiss ich noch nicht genau) und die Datenübertragung sollte eigentlich über RS232 laufen. Gibts bloss noch das Problem: ich hab für die Übertragung ja nur zwei Adern (die Schienen). Gibts da irgendwie ne Technik (ein IC oder so) was mir die Sache auf 2 Adern umstrickt? Oder ne ganz andere Übertragungstechnik? Ich hab schon mal ein bissel rum gesucht, und da is mir der TDA5051 (Powerline-Modem) übern Weg gelaufen, der scheint ja eigentlich ganz brauchbar zu sein. Falls der sich empfehlen würde, gibts den noch irgendwo als "nicht-SMD-Variante"? Grüße & TIA Torsten
wird das nicht bei modellbahnen eigentlich auf den normalen strom kodiert, also draufmoduliert? das müsste man doch recht einfach mit ein paar dikreten bauteilen hinbekommen
du solltest auf jedem Fall bei einem etablierten System bleiben. Im Prinzip gibt es 2, physikalisch arbeiten sie nach demselben Verfahren, im Protokoll gibts Unterschiede. Powerline kannst du vergessen, viel zu aufwändig. Im Prinzip ist es ganz einfach: Am Gleis liegt eine Wechselspannung, im Wechsel der Polarität liegt die Information. Ich habe mal angefangen, Weichendekoder für die LGB zu bauen (zum Einbau in die Weiche), funktioniert im Prinzip, Software ist noch nicht fertig - Zeitprobleme. Such mal nach NMRA, DCC, Motorolaformat. Anbei der Schaltplan meines Weichendekoders mal als Anhaltspunkt.
Wie schon erwähnt wird auf die versorgungsspannung die Info für die Decoder aufmoduliert hilfreich: www.miba.de und dort unter NEM
Guckst du hier http://home.arcor.de/dr.koenig/digital/digital.htm Guckst du weider http://www.frederiksson.dk/indexeng.html
