Hallo Leute! Mein LCD Display von Powertip PC 2004A B wird beim permanenten Gebrauch (mit Hintergrundbeleuchtung) spürbar erwärmt. Da es mein erster LCD Display ist, möchte ich euch gerne fragen, ob das bei den LCDs (20*4) normal ist oder ob es da was schiefgelaufen ist. Besten Dank für eure Unterstüzung. Freundliche Grüsse Y.Wey
Wie sieht die Beschaltung (insbesondere der Hintergrundbeleuchtung) aus?
Hi Simon! Ich habe folgendermassen den LCD angehängt: Pin1: Gnd Pin2: Vcc 5V Pin3: Poti 10k Pin4: Portc.4 Pin5: Gnd Pin6: Portc.5 Pin7: Gnd Pin8: Gnd Pin9: Gnd Pin10: Gnd Pin11: Portc.0 Pin12: Portc.1 Pin13: Portc.2 Pin14: Portc.3 Pin15: NC Pin16: NC Die Beschaltung wurde schon in einem anderen Beitrag (LCD von Powertip PC 2004A B reagiert nicht) erwähnt. Die Hintergrundbeleuchtung habe ich, nachdem das Display lief, folgendermasse angeschlossen: Pin1-14 wie oben Pin15: an Vcc 5V (effektiv ca. 4.6V) Pin16: GND Gruss Y.Wey
Y.wey T. schrieb: > Pin1-14 wie oben > Pin15: an Vcc 5V (effektiv ca. 4.6V) > Pin16: GND http://www.synes.co.th/product/other-products/PC2004-A%20DataSheet.pdf Die Spannung für die Hintergrundbeleuchtung muss auf 4.2V bei 260mA eingestellt werden. 5V sind zu viel, deswegen werden die LEDs heiß. (5-4.2)V/0.26A macht ca 3 Ohm Vorwiderstand für die Hintergrundbeleuchtung an 5V.
Wie denn, wird die Hintergrundbeleuchtung direkt an 5V betrieben, ohne Vorwiderstand?
Daaankeee!!! Ich muss besser aufpassen, was ich da mache, besonders weil ich noch ein blutiger Anfänger bin... Nochmals vielen vielen Dank. Freundliche Grüsse Y.Wey
@ Wilhelm Ferkes Ich ging, dummerweise davon aus, dass Widerstände bereits integriert sind, und man somit diese wie alle andere Pins einfach angeschlossen werden können. Diesen Fehler werde ich wohl nie mehr machen. Wie heisst es so schon: Aus Fehlern lernt man am schnellsten... :-(
