Hi, ich verwende das AVR-Starterkit und habe damit auch schon so einiges gemacht. ADC, UART und PWM hat schon alles funktioniert. Aktuell ist mir aber aufgefallen, dass die Spannung zu hoch ist. http://www.embedded-projects.net/index.php?page_id=250 http://www.olimex.com/dev/images/avr-p28-sch.gif Mein Problem ist, wenn ich mit meinem Multimeter die Spannung zwischen GND und VCC messe, wird eine Spannung von 7-8V angezeigt. Es sollten doch aber 5 V sein, oder? Jumper habe ich auf dem OLIMEX-Board keine gesetzt. Versucht habe ich dies mit dem mitgelieferten Netzteil und auch dem USBprog als Spannungsquelle. Beides lieferte das gleiche Ergebnis. Zum Vergleich habe ich auch mal die Spannung an einer normalen neuen AA Batterie gemessen. Hier hat mir mein Messgerät auch nicht die erwarteten 1,5V sondern 2,3V abgezeigt. Da stelle ich mir halt die Frage ob mein Multimeter kaputt ist. Setzte ich einen Ausgang am Mega8 auf High werden hier ebenfalls 7V angezeigt. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen? Gruß Tobi
Wahrscheinlich ist einer er Abgleichwiderstände defekt oder ein Poti hat nen schaden/wurde verstellt. Wenn du ahnung davon hast und die nötigen Gerätschaften, kannst du mal versuchen, das MM neu zu kalibrieren. Wieviel hatn das Gerät gekostet, vielleicht ist eine neuanschaffunf günstiger PS: Einfachste lösung: Messfehler eritteln und vom Messergebnis abziehen. wer mißt, mißt mist!
es deutet einiges darauf hin, dass dein Multimeter keine korrekten Werte liefert., miss doch einfach mal eine bekannte Spannung, z.b. den 12V Zweig deines PC Netzteils
Danke für die schnelle Antworten.. wieviel das gekostet hat, weiß ich nicht, da es bei einem Kosmos Experimentierkasten zur Brennstoffzelle dabei war^^ Hab nur ein Notebook, daher komme ich nicht so leicht ans Netzteil ran. Da hätte ich noch eine kleine Frage: Die LED leuchtet deutlich heller, wenn ich sie direkt mit dem gleichen Vorwiderstand zwischen VCC und GND hänge, im Vergleich zu einem Ausgang des Mega8. Dieser müsste doch aber auch die 5V und ~25mA liefern oder?
>1,5V sondern 2,3V abgezeigt. Da stelle ich mir halt die Frage ob mein >Multimeter kaputt ist. Mach mal eine frische Batterie in dein Multimeter. Meines liegt auch um 2Volt zu hoch wenn die Batterie schwach ist. -blade
Danke für den Tipp! Werd ich mal versuchen und könnte im Vergleich zu nem Neukauf auch etwas günstiger sein :-P
Tobi schrieb: > Danke für den Tipp! > Werd ich mal versuchen und könnte im Vergleich zu nem Neukauf auch etwas > günstiger sein :-P Wann warst du letztes mal Batterien kaufen? Wann warst du letztes mal im Baumarkt und hast dir ein billiges Multimeter in Winterschlussverkauf um 5 Euro gekauft? Das ist wie bei Druckern: Das teure ist nicht der Drucker, sondern die Tinte :-)
