Hi all, ich habe mir ein Lauflich mit bascom geschrieben. Jetzt möchte ich 2 Taster an meinen µC anschließen ... Ich möchte das gerne so machen: Taster 1: schaltet den µC ein und aus Taster 2: Ich möchte mehrere Programme zur auswahl haben z.b. Programm 1 00000001 00000010 00000100 00001000 usw ... Tasten druck! Programm 2 10000001 11000011 01100110 usw. Wieder ein Tasten druck. Program 1 Als erstes muss ich 2 Pins als Input festlegen ... das bekomm ich noch hin ... aber wie geht es dann weiter? gruß Matthias
Matthias schrieb: > Als erstes muss ich 2 Pins als Input festlegen ... das bekomm ich noch > hin ... aber wie geht es dann weiter? Taste abfragen zb mit BASCOM - debounce
Declare Sub prog1 Declare Sub prog2 Config pina.1 = input Config Portb = output Do Debounce Pina.1 , 1 , prog1 , Sub Debounce Pina.2 , 1 , prog2 , Sub Loop End prog1: Portb = &B00000001 Portb = &B00000010 Portb = &B00000100 Portb = &B00001000 usw... End Sub <-- die zeile prog2: Portb = &B10000001 Portb = &B11000011 Portb = &B01100110 usw. End Sub
