Hallo, MOSFETs funktionieren ja in beide Richtungen (abgesehen von der body-Diode bei "Falschbetrieb") Zwei Stück gegeinander in Reihe geschaltet würden doch einen prima Wechselspannungsschalter ergeben. Hat jemand Erfahrungen damit gemacht? Und würde das auch mit IGBTs klappen? mfg, Andreas.
Verschoben durch Admin
das funzt auch prima mit nur einem fet wenn du den bei einem brückengleichrichter zwischen + und - hängst sdajkvgb
Auch keine schlechte Idee :-D Dann habe ich allerdings 2V Spannungsabfall mehr und die meisten Brückengleichrichter sind auch nicht sonderlich schnell.
@Kevin K. wo sollen die Oberwellen denn herkommen? Ansonsten: habs gerade mal mit zwei IRF650 getestet. Einfach Gate und Source parallel geschaltet, Drain als Ein- bzw Ausgang. Bei 0V am Gate sperren sie, bei 12V aus einer Batterie fallen über dem Gebilde 290mV ab. Ergibt bei einem Strom von 1,4A rund 200mOhm. Mit Steckboard und billig Multimeter stimmts wohl mit den 85mOhm pro Stück laut Datenblatt überein.
