http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__util__delay.html#gd22e7a36b80e2f917324dc43a425e9d3 > The maximal possible delay is 262.14 ms / F_CPU in MHz. Ergebnis in ms oder s?
Machst du dir Sorgen, dass das Delay nicht ausreicht?
Die geschweiften Klammern um F_CPU bedeuten: ZAHLENWERT von F_CPU, ohne Einheit. Also ist d_max in Millisekunden.
itdoesntmatter schrieb: > http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__util__delay.html#gd22e7a36b80e2f917324dc43a425e9d3 > >> The maximal possible delay is 262.14 ms / F_CPU in MHz. > When the user request delay which exceed the maximum possible one, _delay_ms() provides a decreased resolution functionality. In this mode _delay_ms() will work with a resolution of 1/10 ms, providing delays up to 6.5535 seconds (independent from CPU frequency). The user will not be informed about decreased resolution.
Wenn es Millisekunden wären, dann wäre man ja im Bereich 0.26214/16 = 0.0164 ms. Das wären 16,4µs. Was für ein Sinn würde dann das _ms am Ende machen? EDIT: Kleiner Denkfehler: Natürlich sind es ms, da ich ja bei der ersten Rechnung schon in Sekunden umgerechnet habe. Die Gleichung für Sekunden wäre also 0.26214 / FCPU.
