Hallo, ich möchte am PORTF Spannungen messen, das obere Nibbel hängt aber leider auf dauer high. Die Messwerte von ADC0 bis ADC3 sind allerdings in Ordnung. Die internen Pull-Up Widerstände sind deaktiviert... Ich habe zum testen den PORT auch schon als Ausgang definiert und den kompletten PORT auf low gesetzt. Trotzdem bleiben die oberen 4 Bits auf high. Kann mit bitte jemand helfen? Danke. mein Testprogramm: #define F_CPU 16000000UL #include <stdlib.h> #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <stdint.h> // für my_uitoa(uint32_t zahl, char* string) #include <stdio.h> #include <avr/interrupt.h> int main() { DDRF=0x00; // PORTF als Eingang PORTF=0x00; // Pull-Up abschalten while(1) { ; } }
also am Programm kanns nicht liegen, also bräuchte man einen Schaltplan, um was sinnvolles sagen zu können.
Danke für die schnelle Antwort. Der Port ist momentan unbeschaltet... Wo ich den PORT auf Ausgang und die Pull-Up Widerstände abgeschaltet habe waren halt auch noch die oberen 4 Bit auf high.
Ich drucke mir immer das Pinning (Schaltbild mit Gehäuse) des Controllers aus, mit dem ich gerade arbeite. Da kann ich dann nachgucken, was auf den entsprechenden Pins als Zweitfunktion liegt.
