Hi, ich arbeite mit Eagle 4.16 und möchte gern das Layout für einen RS-485 Ausgang auf einen zweiten 1-zu-1 übertragen. So dass beide Ausgänge (komplette Schaltung) gleich aussehen. Leider kann man im Board selbst nicht copy&paste anwenden; gibt es eine andere Möglichkeit dies zu bekommen? Gruß Bernd
Bernd schrieb: > [...] > > Leider kann man im Board selbst nicht copy&paste anwenden; gibt es eine > andere Möglichkeit dies zu bekommen? Hi, das geht schon. Als erstes solltest du das Board alleine (Also ohne Schaltplan) in einen neuen Ordner kopieren oder umbenennen, damit die Forward-&Backannotation ausgeschaltet wird. Wenn du jetzt das neue Board öffnest, solltest du als erstes alle Layer einblenden, damit beim Kopieren auch wirklich alles mitkommt. Anschliessend alles markieren (GROUP) und dann kopieren (CUT). Mit einfügen (PASTE) solltest du jetzt die ganze Schaltung ein zweites Mal bekommen. Anschliessend ist allenfalls noch etwas Nacharbeit nötig, wenn du z.B. Masseflächen gemeinsam geführt haben willst oder so. Ausserdem muss natürlich das Zeug im Dimension-Layer angepasst werden, damit es wirklich eine Platine wird und nicht zwei. Gruss, Philipp
