Hallo zusammen, habe gerade mit meinem Lehrer eine Diskussion bezüglich Batterien. Es geht um folgendes. Ich benötige 3 V für eine Schaltung, mit der ich LEDs betreiben will. Nun bin ich der Meinung, dass wenn ich mehrere Batterien parallel schalte eine höhere Kapazität habe und somit eine längere Leuchtdauer. In einer Reihenschaltung erhalte ich nur eine größere Spannung, die ich an einem Widerstand unnötig verheizen muss. Mein Lehrer meint jedoch, dass es egal ist ob ich die Batterien in Reihe oder Parallel schalte, da sie immer die gleiche Leistung bewirken und somit auch die gleiche Leuchtdauer. Mittlerweile finde ich beide Argumente für plausibel. wer hat nun Recht? Gruß
Welche Batteriern, welche LEDs? Prinzipierll ändert sich an der vorhandenen Energiemenge nix durch Reihen- oder Parallelschaltung. Was sich ändern kann, ist der Wirkungsgrad deiner Schaltung und damit die mit den gleichen Batterien in der Last (LEDs) leistbare Arbeit. Je nach Dimensionierung kann die eine oder andere Variante günstiger bez. der Leuchtdauer sein. PS: Leistung, Kapazität und Arbeit nicht verwechseln!
Hallo, > Es geht um folgendes. Ich benötige 3 V für eine Schaltung, mit der ich > LEDs betreiben will. > > Nun bin ich der Meinung, dass wenn ich mehrere Batterien parallel > schalte eine höhere Kapazität habe und somit eine längere Leuchtdauer. > In einer Reihenschaltung erhalte ich nur eine größere Spannung, die ich > an einem Widerstand unnötig verheizen muss. Tatsächlich vergrößert sich die Kapazität von Batterien, wenn Du sie parallel schaltest. Batterien parallel zu schalten, ist in der Regel jedoch nicht besonders empfehlenswert. Sollten sie nämlich eine geringfügig unterschiedliche Spannung haben, so fließen hohe Ausgleichsströme, und die Batterien werden warm. Besser ist es, Du verwendest in diesem Fall eine Batterie mit höherer Kapazität (Monozelle statt Mignon- oder Microzelle). In Reihe geschaltete Batterien haben keine höhere Kapazität als einzelne Batterien. Das heißt, man kann in einer Serienschaltung von Batterien genauso viel Ladung entnehmen wie in einer einzelnen Batterie. Pro Ladung erhältst Du jedoch aufgrund der höheren Spannung mehr Energie; Spannung ist schließlich die Energie pro Ladung E=W/q. Verheizt Du diese Batterie in einem Vorwiderstand, so hilft Dir die Reihenschaltung nicht weiter. Gruß, Michael
es geht um die angehängte Schaltung. Als Batterie kommt nur Knopfzelle in Betracht, da sie in ein Kunstoffrohr mit 20mm Durchmesser muss. Ist halt die Frage ob man eine CR2032 mit 3V und 210mA/h oder mehrere kleine 1,5V mit 100 mA/h.
kraemer90 schrieb: > es geht um die angehängte Schaltung. > > Als Batterie kommt nur Knopfzelle in Betracht, da sie in ein > Kunstoffrohr mit 20mm Durchmesser muss. > > Ist halt die Frage ob man eine CR2032 mit 3V und 210mA/h oder mehrere > kleine 1,5V mit 100 mA/h. omg nicht eingeloggt und was vergessen: LEDs würde ich zu LC tendieren, da sie einfach länger halten.
du brauchst also sowieso 3V für deine Schaltung, also entweder eine Bat mit 3V oder 2 mit 1,5V deine angabe 100mA/h ist Käse, evtl. meinst du 100mAh?
kraemer90 schrieb: > Ist halt die Frage ob man eine CR2032 mit 3V und 210mA/h oder mehrere > kleine 1,5V mit 100 mA/h. die erste Version läuft ungefähr doppelt so lang wie die zweite mit 2 Batterien übereinander
ja 3 V brauche ich sowieso für den PIC. ja ich meine 100mAh es können auch mehrere Knopfzellen sein, ich will eine möglichst lange Leuchtdauer. Nur hier ist eben die Frage: Reihe- oder Parallel. Die kleinen würde ich dann in 4* 2 Türme bauen. Sprich jeweils 2 in Reihe und die 4 Türme dann parallel.
also bringt generell eine Parallelschaltung von Batterien eine längere Leuchtdauer als eine Reihenschaltung?
Route_66 schrieb:
> Die Schaltung ist Murks!
Sehr aufschlussreicher Post. Wenn sie Murks ist, bitte mal einen Grund
angeben oder Verbesserungsmöglichkeiten.
Hat aber eig. mit der Grundfrage nichts zu tun.
Es dürfte schwierig werden die Transistoren aufzusteuern. Ca. 2V fallen schon an den LEDs ab. noch etwas an den Vorwiderständen und dann brauchst du noch eine Ube von ca 0,6V für den Transistor. Die Last (LEDs) schaltest du besser an den Kollektor (auch bei mehr als 3V Betriebsspannung).
Ah stimmt habe ich komplett vergessen die 0,7V. Dann müssen ja nur noch 300mV an den Widerständen abfallen. Aber die LEDs kann ich ja auch nicht direkt mit dem Pic betreiben oder?
