Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 60V zu 12V DC/DC Umwandeln
von Sebastian (Gast)
Hallo Leute, ich suche einen Entwurf für einen Spannungwandler von 60
Volt zu 12 Volt.
Ich will ein Gerät mit einer max. Stromstärke vom 1Ampere betreiben. Wie
würdet ihr die 60 Volt umwandeln? Spannungsteiler, DC/DC Wandler?
Grüße!
von (prx) A. K. (prx)
Step-Down Schaltregler. Der LM2575HV geht bis 60V.
Ich bin gerad dabei das Datenblatt zu studieren es scheint welche mit
einer Fixen Spannung von 12Volt zu geben.
Allerdings hat Reichelt die nicht, mal abgesehen davon das ich wieder
nur 1IC zu bestellen hätte.
Da währe dann einer mit einer Variablen (LM 2575 T-ADJ) oder mit 15V (LM
2575 T15). Wobei man von 15V sicher auch gut auf 12V runter regeln kann.
Fang lieber bei der Suche nach der Drossel an, die ist als Fertigware
seltener als der Regler, da für 60V und 1A Drosseln mit 680µH/1,15A
fällig sind. Ausserdem benötigst du die LM2575*HV* Version, die normale
geht nur bis 40V, und die hat Reichelt sowieso nicht.
Den Regler (uvam) gibt es bei Darisus, und dort gibt's auch eine
1000µH/1A Drossel, die bis 900mA Ausgangsstrom taugt.
Also wird das wohl nix dann.. wegen der Drossel gibt es noch andere
Möglichkeiten?
Du meinst, weil Mutti dir verboten hat, irgendwo anders als bei Reichelt
einzukaufen, kommt diese Variante nicht in Frage?
Na denn. Irgenwelche 60V Switcher hat sogar Reichelt, notfalls den auch
nicht ganz frischen LT1072. Kerne und Draht zum Wickeln der Drossel hat
er auch.
von Jan S. (Firma: GSG-Elektronik.de) (chopper925)
Wie wärs mit einem MC34063 mit externem FET?
Ne Mutti hat mirs nich verboten nur es ist halt wieder doof da ich dann
meistens gleich eine größere Bestellung zu recht mache :)
Aus dem MC34063 werd ich nicht so recht schlau dachte der geht nur bis
50V.
60 Volt aber es können dort auch mehr zur Verfügung stehen meistens sind
es so um die 68 Volt. Da das eigentliche Netzteil 12V max. 1A liefert
denke ich mal das die Kombination aus einer 1000µH/1A ausreichen würde.
Ich werd mal das Datenblatt vom LT1072 lesen nur aber um die Drossel
komm ich wohl nicht drumherum :)
Kennt einer von euch eine Möglichkeit LM5010 in Deutschland zu beziehen.
Die Dinger scheinen die Lösung für mein Problem zu sein ;)
Farnell / www.hbe-shop.de
Du steigst damit relativ hoch ein, in die Welt der Schaltregler.
> 50V.
Ist auch so. Eigentlich nur als Step-Up Regler mit externem Transistor
geht mehr. Bei Step-Down ist die Strombegrenzung wichtig, daher reicht
es nicht aus, den MC mit weniger Saft zu versorgen.
Überflüssig, da es nun auf einmal 68V sind. Und wenn es "um die 68V"
sind, dann ist der LM5010 mit seinen 75V auch draussen. Solche Angaben
im Datasheet sind keine Mittelwerte. Wenn bei gutem Wetter und niedrigem
Wasserstand auch 95V auftreten können, dann muss der Regler darauf
dimensioniert werden, nicht auf den Mittelwert bei Regenwetter.
Die 60V Spannung (Vermittlungsstelle) wird von Gleichrichtern
bereitgestellt aber die varrieren nunmal um die 60V.  Deshalb wollte ich
auch 60V als Mittelwert nehmen, ich hab mich nur nach einem anderen
umgeschaut da der LM2575*HV* mir mit 60V Ideal schon knapp war.
Aber ich hab gesehen das es den LM5010 nur in SMD Ausführung gibt.
Warscheinlich werd ich LM2575*HV* + Drossel beziehen oder ma schauen ob
ich das Projekt weiter verfolge.
Nochmal: Der LM2575HV brennt dir bei mehr als 60V durch. Du wirst
definitiv erst einmal feststellen müssen, wo das obere Limit liegt,
vorher ist das alles nur Planung für Ablage P.
von Andrew T. (marsufant)
wäre Dir geholfen wenn ich Dir ein komplettes Schaltreglermodul a.k.a.
DC/DC-Wandler  60V nach 12V, 2-3A besorge?
Du erreichst mich über PN, Anmeldung im Forum erleichtert dies.
Ahh sorry vorheriger Post zurück ja stimmt dumm
Das obere Limit wird denk ich mal bei 68 Volt liegen ich weis nicht wie
es ist wenn der Dieselgenerator anspringt aber die anderen Geräte sollen
ja auch nicht kaputt gehen deshalb 68Volt
von Josh (Gast)
bei Pollin gibts:
DC/DC-Wandler OET020ZEHH-A
Bestellnummer: 350 493 Preis: 1,95 €
Eingang 48 V- (34...75 V-). Ausgang +3,3 V/3,5 A, -12 V/0,35 A.
Scheint aus so was wie Vermittlungsstelle zu kommen.
Eingang stimmt und Leistung stimmt
Nur am Ausgang musst Du was machen
von Sebastian M. (sebastian243)
Wie stellst du dir das vor?
Zuerst mach ich aus 60Volt 3Volt und dannach wieder mit einem Step-Up DC
Converter 12 Volt aber bei 1 Ampere...
von Josh (Gast)
Na ja,
kommt auch drauf an was Du damit betreiben willst...
möglich wäre evtl. 3 x die -12V parallel
wäre eben eine Billiglösung
Das Gerät ist eine Art Messgerät was entweder über Akkus (meistens leer)
oder ein Netzteil 12V 1A betrieben wird. Da aber 230V Steckdosen immer
weit weg sind und die 60V Leiste nahe wollt ich mir das Netzteil
ersetzen.
von Andreas F. (aferber)
Wird so "einfach" nicht gehen. 3,3V/3,5A sind 11,5VA, du willst aber
12VA am Ausgang haben. Selbst bei nicht möglichen 100% Wirkungsgrad im
Step-Up-Wandler reicht das nicht. Mit mehreren Eingangswandlern parallel
artet das in eine Materialschlacht aus.
Wie wäre es damit, mittels Linearregler auf 60V zu begrenzen (bei 68V
Eingang macht das 1,6W Verlustleistung), und dann mittels LM2575HV auf
12V zu wandeln?
Andreas
Wie schaut es aus mit dem Parallelschalten von Spannungsreglern sicher
sind 3 OET020ZEHH-A's von Pollin wirklich die billigste Lösung.
Es gibt den TL783 HIGH-VOLTAGE ADJUSTABLE REGULATOR welcher max. 700mA
zur Verfügung stellen kann. Allerdings verträgt er bis zu 125 Volt und
es gibt ihn im TO-220 Ausführung.
