Hallo Eine Frage: 1000Base-T benutzt ja bekanntlich 8b/10b codierung und verwendet PAM-5 bei einer Symbolrate von 125MSymbol/s auf 4 Paaren. folglich ist die Information pro Symbol 2.32Bit*4 9.28Bit, was multipliziert mit der Symbolrate 1160Mbit giebt. Jetzt wurde das Signal jedoch zuvor 8b/10b codiert, was eine Nutzdatenrate von 1160*0.8= 928Mbit/s ergiebt, und dabei wurde die Trellis Codierung noch nicht mal miteinberechnet!?? Irgendwo hab ich mal gelesen das die Eigentliche Datenrate bei 1000B-T bei ca 1.5Gb/s liegt <--- für mich jedoch nicht nachvolziebar.
Voll- oder Halbduplex? In der Realität wirst du sowieso immer unter der theoretisch möglichen Kapazität liegen. Es gibt IMHO keine "perfekte" Netzwerkverkabelung, d.h. du wirst immer Verluste haben. Ist das nur eine theoretische Überlegung, oder bist du auf die Geschwindigkeit angewiesen? Bei letzterem solltest du ein System einsetzen, das noch einige Luft nach oben hat. Auch darfst du Overhead für Protokolle etc. nicht vergessen.
Volldublex (Macht der Hybrid, dass an beiden enden der Leitung auf allen 4 Paaren gleichzeitig(!) gesendet und empfangen wird). Gast? schrieb: > Ist das nur eine theoretische Überlegung, oder bist du auf die > Geschwindigkeit angewiesen? Es ist eine theoretische Ueberlegung. Aber irgendwie zeigt Sie eine Inkonsistenz bezüglich der offiziellen Angabe, dass man 1Gb/s Nutzdatenrate hat.
