Kann man irgendwie die Werte von SMD Keramikkondensatoren bestimmen? Das Hühnerfutter hab ich irgendwann mal aus irgendwelchen PC-Mainboard ausgelötet, und würde diese jetzt gerne verwenden. Die Menge, Ca.500 Stück, ist zu schade zum wegschmeißen. Kann man die mit nem einfachem Multimeter ausmessen oder kann man die an der Farbe erkennen?
Du solltest sie aber entsorgen, etliche werden beim Ablöten Defekte bekommen haben. Diese kannst du bei der Kapazitätsmessung mit dem MM nicht feststellen, eventuell treten Fehler erst beim nächsten Löten auf. Arno
Das billigste mir bekannte Kapazitätsmessgerät liegt bei 30€, in Anbetracht des Preises von 1 Cent pro Stück und des zu erwarteten Ausschusses (wie schon gesagt wurde) nicht unbedingt ein gutes Geschäft. Also wegschmeissen.
Christian K. schrieb: > wie kann ich denn mit einem MM den wert bestimmen? Du entlädst den Kondensator erst mal. (kurzschließen) Dann nimmst du dir eine Spannungsquelle und lässt langsam über einen großen Widerstand Strom hineinfließen. Du misst die Zeit wie lange das gedauert hat und berechnest die Kapazität. Die Formel dazu solltest du kennen, wenn nicht nimm dein Tafelwerk zur Hand. Stichwort: "Entladen eines Kondensators" Da wir hier im µC-Forum sind kannst du die billige Arbeit auch von einem µC übernehmen lassen. --------- http://elm-chan.org/works/cmc/report.html
also ich muss den kurzschließen und dan über einen seh großen wiederstand wieder befüllen, woran sehe ich das er voll ist? MM dahinter und Spannung messen?
was ist denn ein "sehr großer" Wiederstand. Und dir Formel konnte ich in meiner Formelsammlung nicht finden, kann mir die nicht einer sagen?
Christian K. schrieb: > Kann man irgendwie die Werte von SMD Keramikkondensatoren bestimmen? Klar, am einfachsten mit Pollin Best.Nr. 830 292. Bensch schrieb: > Das billigste mir bekannte Kapazitätsmessgerät liegt bei 30€ Ach was... :-) Micha
"Du solltest sie aber entsorgen, etliche werden beim Ablöten Defekte" Bisher etliche verwendet, noch keinen einzigen Kurzschluss erlebt. 30-50Eur fuer ein einfaches LCR Messgeraet sind generell gut investiert. Wenn Du einen Frequenzzaehler mit Periodendauermessung besitzt, bau dir einfach eine kalibrierte 555-Schaltung - die Loesung ist oft sogar genauer. Messzangen kann man sich auch bauen oder kaufen.
Kapazität.
Na dann viel Spass beim Ausmessen z.B. eines 1000 pF mit einem MM...
Rechne doch mal nach, welchen Widerstand man braucht, um die Zeit
einigermassen abschätzen zu können. Eingangswiderstand des MM bitte
nicht vergessen.
