Hallo, ich suche ein Kapselmikrofon das in einem Frequenbereich von 5Hz aufwärts arbeitet arbeitet. Ich hoffe mir kann wer helfen, das Mikrofon sollte in so einer Bauform sein: http://www.monacor.com/de/JPG/400/H/H2/H233660A.jpg mfg
Ich befürchte, die gibt es nicht. In Wikipedia werden für die Messung von solchem Infraschall (<16Hz) Drucksensoren genannt. http://de.wikipedia.org/wiki/Infraschall Googlen mit den Stichworten infrasound measurement könnte sich lohnen.
Du wirst kein Mikrofon finden, in dessen Datenblatt steht ab 5Hz. Aber probier mal ein beliebiges Elektret-mikrofon aus, z.B. das aus dem Bild. Ich hab sowas mal über einen recht großen Koppelkondensator an einen recht hochohmigen Verstärker gelegt. Da konnte man nicht mehr die Tür aufmachen, ohne das es den Verstärker an den Anschlag gebracht hätte. Nebenbei kann man damit auch die Fledermäuse zwitschern hören (nach Frequenzumsetzung). Aber das steht auch nicht im Datenblatt, denn da geht es um den linearen Übertragungsbereich. Und da kommt dann heraus 50-15000Hz bei -3dB oder so ähnlich. In Wirklichkeit gehen die Dinger viel weiter, aber die Kennlinie sähe an den Rändern furchtbar aus. Das mist man nicht und dokumentiert es schon garnicht im Datenblatt.
Genau die Drucksensoren wollte ich auch gerade schon vorschlagen ... zB hat Honeywell Differentialdrucksensoren die von Gleichdruck bis ca. 1000Hz gehen....
