hallo, kann mir jemand sagen wie man eine Funktion in Assembler schreibt, die einen vom Poti eingestellten Wert aus einem A/D-Wandler in eine Hexadezimal-Form umwandelt? Bin Anfänger und verstehe das mit dem Umwandel nicht. Benutze den ATmega8.
Eine Zahl ist als Zahl gespeichert, egal wie man sie nun notiert. Was genau willst Du umwandeln? Eine Zahl (in einem Register) in HEX-ASCII, also in lesbare Hexadezimalzeichen? Volker
genau! also einen binären Wert in eine Hexadezimalzeichen, die den gleichen Wert haben. Muss diesen Hexadezimalzeichen auf nem Display ausgeben.
peter schrieb: > genau! also einen binären Wert in eine Hexadezimalzeichen, die den > gleichen Wert haben. Muss diesen Hexadezimalzeichen auf nem Display > ausgeben. Im Rechner ist alles grundsätzlich einfach nur eine Zahl. Du willst eine Textrepräsentierung erzeugen, für diese Zahl, wobei die Textrepräsentierung die Zahl in Hexadezimaler Form wiedergibt. Soviel zur Nomenklatur, damit es keine Misverständnisse gibt. Hast du die 8 Bit in einem Register vorliegen 1111 1111 so sind die oberen 4 Bit (ein sog. Nibble) eine Hex-Ziffer und die unteren 4 Bit eine Hex Ziffer. Das Bitmuster 1111 1111 wird Hexadezimal als FF notiert. Dies deshalb weil binär Hex binär Hex 0000 0 1000 8 0001 1 1001 9 0010 2 1010 A 0011 3 1011 B 0100 4 1100 C 0101 5 1101 D 0110 6 1110 E 0111 7 1111 F wichtig: die beiden Kolonnen 'binär' und 'hex' sind die gleichen Zahlen, nur anders hingeschrieben. Um also das auszugebende Zeichen für ein Nibble zu bestimmen, müssen wir wissen, welches ASCII Zeichen auszugeben ist, wenn das Bitmuster zb. 0010 lautet. Das muss klarerweise das Zeichen sein, das im ASCII Code als '2' angeführt ist. Siehst du dir jetzt eine ASCII Tabelle an, dann stellst du fest, dass die Zeichen für '0' .. '9' praktischerweise alle hintereinander kommen. http://de.wikipedia.org/wiki/American_Standard_Code_for_Information_Interchange Das Zeichen '0' hat den ASCII Code 0x30 wenn du also zum ASCII Code für '0' das Nibble dazuaddierst, dann ergibt sich 0011 0000 ( = hex 30, der ASCII Code für '0' ) 0000 0010 ( dazu das Nibble, für welches wir den Code brauchen) ------------- 0011 0010 0011 0010 ist aber die binäre SChreibweise für hex 32. Und das ist genau der ASCII Code für '2'. Schickst du diesen Code an ein Ausgabegerät, so wird es das Zeichen '2' anzeigen. Dies geht solange gut, solange sich das Nibble im Bereich 0 bis 9 bewegt. Hat das Nibble den Wert A oder darüber, dann geht das nicht mehr. Anstatt dem ASCII Code der Ziffern, muss bei einem Nibble von 1010 (also Hex A) der ASCII Code für 'A' rauskommen. Der ASCII Code lautet 0x41 (einfach in der ASCII Tabelle nachsehen. Hat dein Nibble also den Wert A, dann rechnet man Nibble + ASCII Code für A - 10 Und damit hast du die Ausgabe eines Nibbles fertig if Wert des Nibbles kleiner hex-A ? gib aus 'Wert des Nibbles' + ASCII Code für '0' (=0x30) else gib aus "Wert des Nibbles' + ASCII Code für 'A' - 10 Jetzt hast du aber nicht einfach nur 1 Nibble, sondern ein Register enthält 2 davon: Ein niederwertiges NIbble und ein höherwertiges NIbble 8765 4321 (das sind die Bitpositionen) Aber, und das ist das schöne an Hex, die beiden sind in Hex-Schreibweise voneinander unabhängig. Für Hex Ausgabe reicht es, wenn du zunächst die Bitpositionen 8765 zurechtschiebst 8765 4321 -> 0000 8765 und die Nibbleausgabe machst, und danach das niederwertige Nibble isolierst 8765 4321 -> 0000 4321 und die Nibbleausgabe machst. Aus dem Bitmuster 1011 0110 wird so zunächst das höherwertige Nibble extrahiert 1011, für welches die Nibbleausgabe das ASCII Zeichen 'B' an die Ausgabe schickt und dann das Nibble 0110, für welches die Nibbleausgabe das Zeichen '6' an die Ausgabe schickt. Auf der Ausgabe steht dann B6 und das ist genau die hexadezimale Schreibweise für 1011 0110 (und jetzt weißt du auch, warum man Binärzahlen gerne in 4-er Gruppen schreibt. Weil dann die Umwandlung in eine Hex-Schreibweise mit obiger Tabelle ganz einfach ist)
Vielen Dank Karl heinz Buchegger! Verstehe das jetzt schon viel besser =) Ich versuche dann mal die Umwandlung und die Ausgabe zu schreiben. Echt gute Unterstützung hier!! Gruß Peter
Wieso noch selber schreiben (die Umwandlung)? Denke mal, kompakter / effizienter als http://elm-chan.org/docs/avrlib/mk_hex.txt bekommts hier keiner hin ;-) Immer wieder beeindruckend, was für sparsame Routinen da dokumentiert sind... Bin zwar auch Anfänger, aber konnte den Code recht schnell nachvollziehen. (Hab hoffentlich nichts falsch verstanden) Musst nur deinen ADC-Wert in zwei Register packen (var0 und var1) und mk_h16 aufrufen. Zur Ausgabe dann noch eine Routine ("xmit") schreiben, die var0 ans LCD schickt.
